Правила заполнения граф 7 и 8 основной надписи
Надо разобраться с терминологией для начала. И в ГОСТе, на который вы ссылаетесь в приложении Ж, по-моему, всё понятно написано, относительно граф 7 и 8. В вашем случае на листе ОД нужно заполнять и графу 7 и графу 8, как на первом листе "документа" с шифром 086-155448-31-2021-ЛГ
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
ГОСТ Р 21.101
- в графе 7 - порядковый номер листа документа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют; - в графе 8 - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе; Т.е. если документ состоит из одного листа Графа 7 не заполнена графа 8 заполнена Если из нескольких Графа 7 заполнена графа 8 заполнена на первом листе Графа 7 заполнена графа 8 не заполнена на последующих |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
И что документ состоит из чертежей-листов?
Тогда что не понятно в гост? - |
Просто заказчик этого ну ни как не понимает. Они говорят что в графе 7 на всех листах должна стоять цифра 1.
Я понимаю если шифр проекта будет меняться для каждого чертежа, например 086-155448-31-2021-ЛГ-1, 086-155448-31-2021-ЛГ-2 и т.д. А они не понимают. |
Ленинградская обл.
Но для упрощения своей жизни Цитата:
инженер Регистрация: 03.08.2007
Интересно тоже, а как же вы поступаете если чертеж или схема выполнены на 2-х, 3-х листах. Или у вас в принципе такого не бывает - делаем 1 лист, и пофиг какой длины?
Московия*
Вопрос про сортаменты Запись материала в основной надписи чертежа | Dormer | Машиностроение | 9 | 17.12.2020 12:32 |
SW2012: редактирование основной надписи, как вновь отобразить скрытые размеры? | Creator | SolidWorks | 4 | 02.11.2016 20:00 |
Есть ли определенное требование к графе "обозначение документа" в основной надписи? | заМКАДыш | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 04.10.2016 12:01 |
Правила заполнения графы 10 основной надписи | Малявка | Организация проектирования и оформление документации | 178 | 24.02.2014 21:57 |
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской | Малявка | LISP | 32 | 04.04.2011 14:21 |
