Вопрос про сортаменты Запись материала в основной надписи чертежа
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Странные у вас технологи, обычно бывает наоборот. Меня в молодости именно технологи отучили писать сортамент на изделия нестандартного оборудования ибо: нужного круга в малом количестве может и не оказаться на складе, поэтому будут точить из другого. конструктор, например, решил, что лучше делать из листа, а технологу, по его соображениям, проще сделать из круга... Даже шестигранник просили не указывать, или в ТТ указывать замены материалов. (ну вдруг в самый неподходящий момент данный шестигранник на складе кончится, и 10см никто продавать не захочет). Всё это вызывает массу согласований.
Сортамент указываю только тогда, когда мне необходим только он и ничто другое. Например: швеллер 10 с параллельными полками. В ГОСТе дано всё необходимое. ставите тот материал, который необходим, можно в тт дать замены материала (упростите снабженцам задачу). |
Вы как конструктор определяете требования к материалу вашей детали а не компас - в компасе в штамп ставится просто готовый шаблон, а уже вы должны его исправить конкретно под ваши требования, запись материала в виде просто стали по гост без указания сортамента полностью соотв. ЕСКД и технологи неправы требуя вписывать сортамент - но это справедливо только в тех случаях когда геом. конфигурация детали (или например у детали обрабатываются все поверхности в допуск) не дает четкого ответа из какого проката ее лучше изготавливать в таком случае технолог сам принимает решение о сортаменте исходя из своих тех. соображений и наличия на складах предприятия. Но если форма детали подразумевает однозначное использование определенного сортамента - то тогда его необходимо записывать - например балка из швеллера или труба без обработки наружных и внутренних поверхностей, или например ребро из листа....
Украина (после Урала и Алтая)
Даже при указанном сортаменте технологи частенько просят по возможности внести в ТТ требование: "Допускается механическая обработка кругОм" на тот случай, если не окажется нужного круга, шестигранника и т.д.
На вопрос автора темы о "термо" и "нетермо" состоянии материала сообщаю: действительно существуют нормативные документы в которых оговаривается исходное состояние материалов типа 12Х18Н9. Загляните, например, в ПБ 03-584-03 (см.п.3.2.3 касательно заказа листовой стали, п. 3.5.2 касательно заказа сортовой стали). Удачи!!!
В первый раз честно говоря слышу подобную фразу - и она не имеет никакого смысла, какое дело конструктору если не окажется нужного круга - тогда автоматом берется круг большего диаметра и обтачивается до нужного. Вводить для этого словоблудие в тех. требования просто преступно.
Кстати, этому требованию не менее 50 лет.
ГОСТ 2.109, п. 2.3.
конструктор МК Регистрация: 28.04.2010
Хочу всем напомнить о существовании масштабного эффекта. Так что, если вы не укажете сортамент, то кто-то может взять как тут пишут например лист или пруток потолще и ободрать его до нужного размера. В результате будет получена деталь со значительно худшими прочностыми свойствами. Так что я бы все таки сортамент писал, если Вам конечно важен вопрос прочности.
Разъяснение СПДС, графа 3 основной надписи | Tyhig | Прочее. Отраслевые разделы | 17 | 23.01.2023 05:44 |
Перенос свойств с чертежа на чертеж | Balamutra | AutoCAD | 18 | 20.10.2022 13:16 |
каков порядок заполнения разработчиков в основной надписи? | Serg_AD | Разное | 104 | 18.11.2021 20:35 |
Добавочные ячейки от генпроектировщика в основной надписи | XoRys | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.03.2014 15:24 |
Шрифт заполнения основной надписи | karandaw | Машиностроение | 41 | 22.02.2013 14:37 |
