Перенос свойств с чертежа на чертеж
команда '_matchprop работает с разными файлами, т. е. указываешь объекты на одном чертеже и назначаешь их свойства объектам другого чертежа.
Сложные объекты иногда приходится копировать из чертежа в чертёж с последующим тут-же их удалением для копирования стилей этих объектов... |
Мне так кажется,что "просто" не получится.
Варианты:
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Человек же написал:
В данном случае ни Цитата:
Я так подозреваю, что разговор все же идет о пользовательских свойствах файла, а не о свойствах примитива.
Balamutra, "выражайтесь яснее" (с)
Речь именно о свойствах чертежа (файла), в каждом файле, помимо стандартных свойств (создал, название и т.д.) есть таблица пользовательских свойств, по умолчанию она пустая. Ее можно заполнить и создать пользовательский набор свойств файла (например: количество дураков из числа создателей файла ..., файл был закрыт "косынкой" .... раз)
И вот если для одного файла насоздавать своих свойств, да задать ссылки на эти свойства, для объектов чертежа (например для текстовых полей), то при переносе объектов на другой чертеж получается лажа, т.к. пользовательские свойства файла с объектами не передаются. Так можно ли как нибудь скопировать эти самые пользовательские свойства одного файла - другому? |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Есть готовое решение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109960&page=2
Красноярск
Но в ней длинные строки неудобно редактировать, также как и в стандартном диалоге Свойства чертежа. К тому же, надо каждый раз шаблон создавать. А если набор свойств каждый раз разный, то смысл теряется. А вот массово обрабатывать каталоги с файлами - может сильно помочь. Надо попробовать. |
![]() Хотя жаль что все свойства нельзя перенести а токо те что могут отображаться в проводнике Последний раз редактировалось allar8, 31.12.2015 в 11:57. |
День добрый, а возможен ли поиск файлов dwg по прочим (пользовательским) свойствам? Нажимаю в проводнике ПКМ на dwg -> перехожу на вкладку прочие -> там например имя и значение (шифр проекта - значение), реально ли штатными инструментами windows решить данную задачу или нужно писать специальное приложение?
Рассмотрение пакетного обновления
Уточнение: Файл шаблона .prp, копирование свойств не объектов, а файла. |
Инженер КМ/КЖ Регистрация: 20.10.2022
Саратов
Пользоваться так: 1) Открыть в Акад файл со свойствами готовыми, открыть программу(не от админа), нажать Инструменты - "Получить из DWG" 2) в Акаде закрыть файл, не закрывая Акад и программу, открыть файл куда нужно перенести свойства. 3) Перейти в программу и нажать "Запись в DWG" |
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж | Gamer777 | AutoCAD | 34 | 11.04.2012 22:59 |
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка | nikiton21 | AutoCAD | 7 | 28.01.2010 09:45 |
Зависание ACad при копировании из чертежа в чертеж | Veksha | AutoCAD | 3 | 13.07.2009 20:04 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Перенос чертежа с бумаги - в комп. | Bacardi | AutoCAD | 6 | 18.07.2005 17:50 |
