Как поменять отметки точек топоповерхности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как поменять отметки точек топоповерхности?
Непрочитано 02.06.2025, 19:06 #1
Rol248
После создания топоповерхности в Revit 2022 из dwg файла у точек странные отметки. Например у точки на скрине отметка -2700, при этом физически точка лежит в правильной отметке 610,250. Рабочая плоскость у топоповерхности лежит в отметке 0,000 и поменять ее нельзя. Можно ли как-то привести отметки топоповерхности в соответствие?
ID:	268382  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268383  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.06.2025, 20:20
kosiacc
Вангую что стоит глянуть на точку съёмки и базовое начало проекта. Ну и глянуть от чего считается высота в марке
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2025, 10:28
Rol248
Нашли решение проблемы. Нужно включить "Внутреннее начало" и уже эту точку поставить в 0.000.
Rol248 вне форума
Непрочитано 05.06.2025, 12:01
kosiacc
Rol248, Вы так то по аккуратнее с тем чтобы внутреннее начало двигать) Надо сразу работать с его учетом.
Потом упаритесь сводную модель координировать или захотите какие нибудь балки из КР в АР дернуть и придется всё ручками расставлять)
kosiacc вне форума
Непрочитано 05.06.2025, 14:32
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
А мне было бы интересно посмотреть на того, кому удалось сдвинуть внутреннее начало в проекте rvt! Оно же там приколочено неизвлекаемыми гвоздями и приклеено на суперклей! Внутреннее начало - это пуп земли вселенной проекта, вокруг которого уже бегает и суетится все остальное, включая точку съемки и базовую точку.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.06.2025, 20:22
kosiacc
AlexV, Ну, да. Если вещи своими именами называть, то подвинули конечно не начало а здание
Я думаю каждый должен воткнутся в это). Сразу станет понятно что для чего)
kosiacc вне форума
C#. Передать аргумент список 3Д точек sathalex .NET 3 15.04.2025 15:40
От какой отметки считать собственный вес грунта? kosta1989-2012 Основания и фундаменты 3 30.05.2013 14:25
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
