От какой отметки считать собственный вес грунта?
сразу же. а почему? я смотрю по осадке. от DL сжимаемая толща получится ведь ниже чем при NL в моем случае. и следоват осадка будет при DL больше. лучше ведь сосчитать самый худший вариант. даже если пройдет 50 лет остаточные напряжения грунта от NL уйдут ведь, мне кажется нужно считать от DL/ иль я что то не понимаю, объясните пожалуйста такому сякому)
понял наверн: если от NL считаем, то потом при вычислении (сигма у) тоже берем от NL получается так? а ведь расчет будет правильным если я сосчитав от DL напряжения собст веса грунта, потом (сигма Y) тоже от DL минуснул? не понимаю!
параноик Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 30.05.2013 в 12:11. |
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии | shatiy | Основания и фундаменты | 100 | 12.05.2022 21:52 |
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? | Oktan | Лира / Лира-САПР | 11 | 28.04.2014 13:47 |
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.12.2007 17:36 |
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.11.2006 11:02 |
