Где найти фланцевую фасонину для Revit. НВК
Проектировщик Регистрация: 03.06.2024
Посмотрите на bim2b, бимлиб и т.д, но если осваиваете revit то будет стимул изучить и моделирование семейств. Это на самом деле один из удобных параметрических редакторов.
з.ы. 2 kosiacc делать обвязки узлов в ревите очень удобная тема, делаешь модель и нарезаешь кучу разрезов и плюсом спеку получаешь.. В сивиле это не получиться, там линейка. |
И есть те кому нужна модель обвязки трубы в колодце?)
Я не могу получить ведомость объемов земляных работ, не могу получить готовую подпрофильную таблицу с отметками трубы, лотка, сделать монтажную схему для теплосети и вообще в плане наружных сетей ничего не могу по большому счету, но зато у меня есть картинка как задвижки в камере прикрутить - ну такое себе... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Я и руками в отокаде рисовал камеры с фасонкой без ревитов этих ваших.
Была ссылка на облако много-много-нецензурных-слов мейла в АТР свободного сокола: https://ltk.svsokol.ru/ru/techinfo/docs/751735 >>> https://ltk.svsokol.ru/usr/files/ru/...25.08.2021.pdf Но на мейле сейчас 404. Из закромов: https://disk.yandex.ru/d/milThct_SjbOhA - 24 мб, сюда не выложить, если только в доунлоад. Но надо ли? Плюсом к библиотеке можно глянуть "обзор" https://www.youtube.com/watch?v=8ypmM2-9Aq8 Так то трубы, а то фасонина. Скоро всем потребуется, когда LOD больше 100500 экспертиза и заки начнут требовать. Последний раз редактировалось engngr, 06.06.2025 в 00:00. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Но вопрос в другом - почему только у меня трудности, значит я что-то не так делаю, хотелось бы понять что |
Московия*
Можно, но сложно: напорными или руками.
А там есть чугуний? И не абы какой, а в размерах по тем же тройникам? Цитата:
Только трубы+усиления, камеры/колодцы в габаритах - какие-то с горловинами, а какие-то и цилиндрами на всю высоту. Были вопросы по стыкам на углах поворотов труб. Что за экспертиза? |
- ADSK_ЧугунРаструбный_Заглушка.rfa - ADSK_ЧугунРаструбный_Крестовина.rfa - ADSK_ЧугунРаструбный_Отвод.rfa - ADSK_ЧугунРаструбный_Тройник.rfa
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Тут писали что есть только сварные части, а крестов нет никаких. Я ответил.
В ТС есть, тк в госте есть. Да можно упрощено и т.д. по старинке, но намного проще в ревите если привык. Но для меня и еще кучи народа.
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? | Dmitry78 | Revit | 5 | 22.11.2013 15:21 |
Живое сообщество Revit в Киеве | marat.khodzhaiev | Разное | 4 | 08.06.2013 08:30 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
