Растягивание сплайна по контрольным точкам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Растягивание сплайна по контрольным точкам.
Непрочитано 09.06.2025, 13:51 #1
Mozgolom
Всем привет. Есть вот такой динамический блок. Это зависимые полилинии, расходящиеся от центра. К одной центральной полилинии привязан линейный параметр с ручкой - ее можно растягивать. Длина всех остальных полилиний зависит от длины центральной полилинии через определенные коэффициенты. Вершины всех полилиний связаны сплайном. Как сделать так, чтобы при растягивании центральной полилинии и увеличении всех остальных, сплайн также растягивался и всегда проходил по вершинам всех полилиний?
Я пытался использовать геометрическую зависимость - совпадение. Но тогда при растягивании вся геометрия ломается.
DWG 2018
тестовый блок.dwg (104.5 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 09.06.2025, 14:24
name02
У тебя связь между длинами лучей разных направлений жестко задана и она линейная - используй параметр масштабирования привязанный к длине центрального луча и для лучей и для сплайна
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2025, 14:34
Mozgolom
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Это я для примера использовал статичные коэффициенты. А если длины лучей будут пересчитываться по определённым формулам в зависимости от длины центральной полилинии?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 09.06.2025, 16:58
Demonakor
Совпадение тут должно работать. Чтобы не ломалась геометрия надо добавлять дополнительные зависимости для лучей (фиксация начальной точки, углы между ними). Но поведение сплайна будет сложно контролировать. Например сама линия будет проходить по нужным вершинам, но между ними вылезет ненужный бугор. Уж лучше использовать ломаную линию.
PS: Если формулы не слишком сложные и можно использовать операции вместо зависимостей - сработает простое растяжение (сплайн должен быть в режиме определяющих).
Последний раз редактировалось Demonakor, 09.06.2025 в 17:07.
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2025, 18:52
Mozgolom
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Собственно, так и сделал. С ломанной линией все получилось. Спасибо. Хотелось выпендриться со сплайном, но Автокад в очередной раз напомнил, что у него много дурацких и нелогичных ограничений.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 05:39
gumel
Ну а если делать по такой варианту?:
тестовый блок новая схема.dwg
Тут пара вариантов:
В первом случае задается базовый размер и коэффициенты для остальных лучей.
Во втором - размеры лучей, но главный луч является определяющим
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2025, 08:17
Mozgolom
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Тоже неплохо. Спасибо.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 08:49
gumel
Сообщение от Mozgolom Посмотреть сообщение
Погоди, в первом варианте у меня косяк
gumel вне форума
Как привязываться к точкам облака точек AutoCad geoler AutoCAD 2 09.12.2024 11:34
Десегментация сплайна Zmicer AutoCAD 2 28.01.2012 14:04
Лисп на построение сплайна Tannik LISP 3 21.06.2011 15:57
Рисовка сплайна, усредняющего два других сплайна кобзаг AutoCAD 7 13.12.2010 11:02
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам zenon AutoCAD 9 17.07.2009 14:10
