Как залить площадку под бассейн
Каневская - Пуп Земли
Всё зависит от того, насколько уплотнено основание, особенно с учетом подсыпки в 30 см. Полагаю, что не очень. Может рассмотрите вариант с уплотнением или потолще плиту сделать?
Себе три года назад тоже плиту заливал в огороде под каркасный бассейн 4,26х1,06(h). Потрамбовал шлёп-ногой (взял в аренду), выставил по периметру поребрик, заармировал дорожной сеткой в один слой снизу, залил толщиной около 12 см. Полёт нормальный, хотя пару трещин у краёв площадки наблюдаю.
Per aspera ad astra. |
100 мм плита в две сетки? Самостроем?
Ну как бэ удачи... Я бы б/ушных ПДН-ок купил. и на подбетонку их выложил. Там качество будет в разы выше. И если недалеко везти, то и дешевле. На счет шлеп-ноги полностью согласен. Ей можно хорошо утоптать. Виброплита - в топку. В идеале виброкаток, конечно тонн на 10)) Ну и раз подтопления, то дренаж можно бы отсыпать по периметру... Но это к спецам. |
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Непонятно, что за бассейн. Надувной, бетонный, каркасный или ещё какой?
Выглядит странно. Над слабым грунтом я бы сделал щебёнчатый слой. А дальше уже думать можно - нужна плита или нет. |
Кто-то "для ровности" выкладывает доской площадку под басик, чтобы горизонты вывести. Щебень/плитка/ж.б. плита - излишества. Это вам умозрительно КАЖЕТСЯ, что 1.5 тонны на квадрат = дохера нагрузка (1.5 метра глубины бассейна если) В инженерной реальности, это всего лишь 1500 кг * 10 м/с2 / 1 м2 = 15 000 Па = 15 кПа. А самые слабые грунты из таблицы СП имеют Ro=100 кПа. Чтобы иметь эти 100 кПа нужно всего лишь уплотнить песок до состояния "средней плотности" (даже водонасыщенный сойдёт). А глинистые - даже с IL=1 будут иметь эти 100 кПа. Короче, не надо ни плиты, ни тротуарной плитки. Горизонтальность площадки важнее, поверьте. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 11.06.2025 в 12:04. |
Бетонная плита на слабом грунте мне кажется чушью. Слишком часто видел как плита трескается и образуются либо ступеньки, либо зигзаг в разрезе. Выровнять подсыпкой сверху можно, но тогда возникает вопрос, зачем вообще эта плита нужна была. А демонтировать даже сломанную плиту та ещё морока. Это тот случай, когда ломать сложнее, чем строить.
Для каркасного плита нафик не нужна. Главное поверхность подготовить, чтоб острого ничего не торчало. Песком засыпать и затрамбовать. Можно какой-нибудь линолеум поверх кинуть или еще что-нибудь сколхозить.
Пермский край
Я себе на даче снял мм 200 грунта, отсыпал (выровнял) площадку песком, а сверху тротуарной б/у плиткой покрыл. Да даже плитку бы не делал, кроты одолели ). Сосед, просто выровнял землю и застелил площадку пеноплексом. Ровно и вода не быстро остывает.
Бассейн, как и баня, как и место где жарят шашлык это культовое сооружение. Линолеумом застилать))). Как на этом линолеуме навернуться слегка, но не до смерти))). У знакомых такой бассейн стоит просто на ПГС. Метров 4-5 в диаметре. По горло воды. Залазил. С установкой очистки. Стоит он и зимой. Сергиев Посад Московской обл.. Причем с водой. Не вдавался в детали как зимой, потому что не интересно. Рассказывали, да забыл))). Уровень грунтовых вод 1.5 метра. Его разбирать, а потом собирать целое приключение.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.06.2025 в 21:57. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
У меня был бассейн 2х1,5м, глубиной 0,5м. Потом был другой - диаметром 2.5м (вроде) и глубиной 1 м.
Первый был на грунте (газон) второй на пеноплексе 50мм (просто уложил листы на газон и подрезал по контуру). Оба нормально отстояли по нескольку сезонов (на зиму убирались, Сибирь все-таки).
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Пермский край
Каркасный бассейн разбирать-собирать делов на 15 минут. Обычно на зиму не сливают просто из-за того что с водой проблемы (мало ее или дорогая), ну или просто лень. Больший геморрой "оживить" воду в не спущенном бассейне после зимней спячки. На химии можно раззориться. У меня бассейн примерно 5м3, каждый год сливаю. На лето покупаю 10л перекиси водорода + стоит песочный фильтр + пылесос самодельный. По поводу площадки, после двух лет эксплуатации, пришел к выводу что ее лучше сделать один раз нормальную, чтобы каждый год не поправлять место установки. В интернете полно вариантов (из досок, из цсп листов и т.д). Но на самом деле, по деньгам +- 2-3т.р. выходит, а тротуарная плитка подолговечнее. |
Линолеум под бассейн. Чтоб ничего острого дно не поцарапало и теплоизоляция какая-никакая.
А сколько 10 л 50% перекиси стоит?
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
У меня был когда-то бассейн с надувной кромкой, круглый, 4,5 м. в диаметре. Офигенная тема. Устанавливается на подстилку, подстилка в комплекте. Ничего ровнять не надо, вода сама выравнивается. Работал главным инженером ДРСУ, так что пригнать водовозку не проблема))) Года три пользовались, потом порвали все-таки. После него купили каркасный - вообще не понравилось, заморочек много
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Пермский край
Как правильно сделать асфальтобетонную площадку под модульное здание? | ANNIL109 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2024 07:37 |
Как закрепить монолитную площадку в уровне сейсмопояса лестничной клетки | Ack | Железобетонные конструкции | 10 | 17.11.2020 08:34 |
Как залить бетонную площадку 4х4 м | brahitoz | Технология и организация строительства | 27 | 27.05.2014 23:57 |
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? | НаталиНН | Основания и фундаменты | 27 | 01.09.2012 13:02 |
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
