Чертёж 2d из Autocad переделка в 3d в Компасе
А сразу в AutoCAD не выдавить, что ли?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Зелик
Вопрос-то в чём? Как повлиять на самодура? Где взять хороший курс Компаса/Автокада? Как найти HH в Гугл? Кто готов сделать вместо меня?
А по делу - забейте. После обеда Ваш начальник забудет про 3Д и будет внедрять ИИ или Кайдзен
Юбутово@Москва
раньше без проблем, копируем и вставляем в эскиз SW. Если автокад новее, то DWG можно просто (ну не так чтоб прям просто) открыть в поле 3D, выбрать объекты и давить. Но даже при всем при этом, нужно понимать, что из 2Д в 3Д это охр...неть какая работа. Даже эскиз вот так вот рраз и не перенесется иногда. Приходится с нуля перерисовывать. кубики-квадратики можно отрисовать, но все, что сложнее, требует времени. уж не знаю до какой детализации нужно отрисовать здания, но если более-менее что-то было внятное это 3-4 недели на одно здание. Ну если это не гостиница или не дворец какой нибудь. тогда еще больше. |
Проблема с железом (3D моделирование) AutoCAD зависает наглухо. Крик о помощи.. | Ram48rus | AutoCAD | 26 | 20.02.2017 18:33 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
