Кто как задает нагрузку от стропильной деревянной кровли в Лира САПР?
DSR
Псков
Многое зависит от ОПР и КР, иногда достаточно рассмотреть плоскую схему. Моделирование стропил - трудоёмкая задача, может быть много неточностей в примыкании узлов, расстановке шарниров, да и вообще в корректном моделировании... Лучше если это возможно - упрощать, приводить к нагрузкам. Но при сложной кровле, со снеговыми карманами, распорной системой и пр. - других вариантов нет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не понимаю зачем разделять схемы, так в общем вариант 1, но в одной схеме, или точечные нагрузки на плиты, если кровля опирается на них |
Kalhaman, просьба изменить название темы "Кто как задает нагрузку от стропильной деревянной кровли в Лира САПР?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения. Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 25 | 12.02.2016 08:22 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
Простенкая программа для расчета стропильной кровли? | serafi | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 19.09.2012 16:37 |
