Макрос. Расчленяет и очищает чертеж, работет выборочно, в чем проблема ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос. Расчленяет и очищает чертеж, работет выборочно, в чем проблема ?
Непрочитано 15.06.2025, 15:03 #1
tommy_69
Саратов
Доброго дня коллеги !
Написал макрос
^C^C_-LAYER;_LOCK;Lock;;_QAFLAGS;5;_explode;_all;;_explode;_all;;_ai_selall; МАСШТАБ 0,0 о;\\\_ai_selall;overkill;QAFLAGS;0;_-LAYER;_UNLOCK;Lock;;
- Блокируем слой "Lock"
- 2 раза расчленяем все объекты
- Масштабируем через опорный отрезок
- Очищаем повторения
- Разблокируем слой "Lock"
Задача: импортировать пдф, почистить и отмасштабировать для дальнейшей работы.
Проблема что работает не на всех чертежах, периодически пишет:
Не находятся в текущем пространстве: 371.
Не могут быть расчленены: 425.
Выберите объекты:
Ничего не найдено.
При этом, если вставить в тот же чертеж импорт из пдф, - начинает работать нормально, в чем может быть дело ?
Пробовал писать этот макрос через lisp, но когда при импорте пдф на черетеже оказывается порядка 100т объектов, автокад задумывается на очень долго
Для примера два файла, в одном макрос работает, в другом нет, и при вставки объектов из одно в другой, все работает
Пожалуйста помогите понять разницу
DWG 2018
сравнение(рабочий).dwg (2.03 Мб, 11 просмотров)
DWG 2018
сравнение(не рабочий).dwg (177.4 Кб, 8 просмотров)
Проблема отображения чертежей в SolidWorks 2018 Riddick SolidWorks 1 15.08.2023 08:18
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 ProNeO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2009 13:18
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
