Проблема отображения чертежей в SolidWorks 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблема отображения чертежей в SolidWorks 2018
Непрочитано 02.08.2023, 10:20 #1
Riddick
Всем привет, используем SolidWorks 2018 года, возникла такая проблема, что при открытии чертежа из программы IPS, в SolidWorks он открывается в скрытом виде и приходиться его вручную открывать. у другого человека, тот же самый чертеж открывается нормально. То есть проблема не в чертеже, а в глобальных настройках SolidWorks. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и какую настройку необходимо провести, чтобы проблема ушла
Непрочитано 15.08.2023, 08:18
Kir95
Сообщение от Riddick Посмотреть сообщение
Попробовать в системных настройках на вкладке "Внешние ссылки" выбрать поиск в расположении файла и отменить исключение активной папки. Хотя, если проблема при открытии из другой программы, мож дело в ней?
Kir95 вне форума
Solidworks 2011 Проблема при открытии файлов, выполненных другим конструктором Верра SolidWorks 9 17.05.2018 13:45
Печть чертежей. проблема с нормоконтролем FRAER AutoCAD 30 12.04.2010 14:27
Проблема с печатью некоторых чертежей Wild Cat AutoCAD 21 21.07.2009 10:17
Проблема со вставкой объектов из других чертежей DANZZ AutoCAD 3 27.07.2007 10:33
