Печть чертежей. проблема с нормоконтролем
Инженер
РФ
Можно предложить ей оплачивать стоимость бумаги и вырезки из своей зарплаты. А еще лучше предложить это генеральному. |
Где-то
Сменить нормоконтролершу с бальзаковской на бикини. Те знают про поля печати.
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Баба упертая. Один раз заставила срезать 1 мм скрая почти 100 листов.
Таких как я у нас набирается порядочно. Мне бы каким нибудь документом доказать что при печати на принетра и плоттерах то что она просит это невозможно. BM60 самое интересное она это понимает но всеравно мучает по полной. Лет то ей не так уж и много 32 года. Последний раз редактировалось FRAER, 09.04.2010 в 15:12. |
Судостроение/судоремонт Регистрация: 22.10.2009
Мурманск
Это в мануале на плоттер должно быть 8) Кстати же говоря, А1 отлично на ватмане печатается - у того размеры-то поболе чем чистый А1 ![]() ![]() |
РФ
У нее есть длинная линейка и она помнит размеры всех рамок всех форматов, если что то заподозрит то все хана
Для меня лучше как то доказать что то что она требует будет занимать больше времени и траты бумаги. Последний раз редактировалось FRAER, 09.04.2010 в 15:13. |
единственный выход - уменьшать саму внешнюю рамку чертежа под печатаемую облать. просто обвести печатаемую область и все.. вот тут можно рисовать
в настройках листа есть галочка перевернуть лист - иногда это помогает пропечатать справа 5 мм да кстати там где согласовано и формат не напечатать если не изменять масштаб.. только если вручную дорисовывать в идеале |
Так затребуйте служебной запиской принтер, который без полей печатает. Если не дадут - берите и чертите вручную - мол а что делать - принтер-то не печатает, а нормоконтроль жжет. А вообще-то таких нормоконтролеров в шею гнать надо - это маразм какой-то - один крючкотвор тормозит работу многих людей, причем результат работы такого нормоконтроля ничтожен по сравнению с упущенной выгодой
Мурманск
FRAER
Печать на А1 непроблем, а вот с остальными Ху...ВО Могу предложить в таком случае как-нить компоновать при выводе на печать, это раз; ну а если объемы печати очень большие и это сложно реализуемо (стандарты на оформление, пространство листа там и пр.) - то тогда остается только взять лист формата А4, ручку и писать докладную записку ген. директору, в которой указать на шалости нормоконтроля ![]() PS А ваще, замуж её выдать пробовали? ![]() |
Где-то
FRAER, недавно тут был долгий разговор на тему ГОСТа на печать КД от ЭВМ - полистай. Около месяца назад. В комплексдоке посмотри - не помню как называется, связано с выводом на печать электронных чертежей, так эти оговорки вроде были, если мне не изм. "my_memory".
Никакие уловки упертой бальзакине не помогут - она измерит 210-25 и убъёт во второй раз. Таким надо только пунктом по её чересчур ... , с позволения сказать, "головушке". Или специальным разрешительным письмом от ГосСтандарта за подписью и печатью. Offtop: Гы-ГЫ!!! такие - мужененавистники. Мужика будет просто жаль. Любого!
FRAER, мат подотри во всех постах
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
FRAER, у вас, видимо, очень богатая организация, или начальству на всё пофигу. Нормоконтроль, конечно, нужен, но то, что ты рассказываешь - маразм. Особенно насчёт одного миллиметра на 100 листах. Наш директор быстро объяснил бы такой мадам, где и в чём она не права. Может, и правда стоит подать докладную с указанием стоимости бумаги и картриджей, который идут на перепечатку проектов?
Что касается самой печати, то все плоттеры - широкоформатные, и позволяют печатать формат полностью. Только потом надо поля обрезать. А вот обычные принтеры формата А3 и А4, и правда, имеют непечатаемыую область. И сделать с этим ничего нельзя. Как вариант - размещать листы А3-А4 на форматах А1-А0, распечатывать и резать. Если вашему начальству нет дела до скорости выпуска проектов - будете так мучаться. А вообще, ГОСТ на оформление допускает, например, выпуск ПЗ без рамок и штампов. Почитайте, здесь выложено. |
Где-то
А вообще, мне каатса, нормоконтролирование в электронном выпуске чертежей, должно уйти в прошлое и безвозвратно.
Вот не тут ли есть утешение для нашего страдальца? http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - последний док-т? http://www.**************/lib/%D0%93%...%A2%2024593-87 А не полистать ли тебе, автор, все ГОСТы серии 21. Мне - в лом. Сначала по именам, а потом в кажущихся залесть внутрь? Где-то я видел об этом речь... ДОБАВИЛ: http://www.**************/lib/%D0%93%...%A2%202.301-68 Дата издания: 01.08.2007 Дата введения в действие: 01.01.1971 Дата последнего изменения: 17.07.2009 Переиздание: переиздание с изм. 1 http://www.**************/lib/%D0%93%...2%202.104-2006 Дата издания: 01.08.2007 Дата введения в действие: 01.09.2006 Дата последнего изменения: 17.07.2009 Переиздание: переиздание с поправкой В общем, копай комплексдок! И смотри года изданий и года изменений! В них это может и должно быть.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.04.2010 в 15:34. |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg | Loban | AutoCAD | 2 | 02.10.2009 16:48 |
Проблема с печатью некоторых чертежей | Wild Cat | AutoCAD | 21 | 21.07.2009 10:17 |
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле | SkyLine | AutoCAD | 11 | 18.10.2007 15:43 |
Проблема со вставкой объектов из других чертежей | DANZZ | AutoCAD | 3 | 27.07.2007 10:33 |
