Как расчитать нагрузку питающей КЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать нагрузку питающей КЛ?
Непрочитано 16.06.2025, 21:50 #1
Red Joker
Я - новичок в электроснабжении. Необходимо расчитать нагрузку и ток питающей КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ нежилых помещений. Часть этих помещений - стоматологическая клиника, часть - офисы. Из электрических данных по помещениям известна только разрешенная мощность - 60 кВт и 70,6 кВт сответственно. Каким методом расчета и как можно воспользоваться, чтобы получить приемлемый результат? Цель расчета - проверить сечение кабеля при увеличении мощности нагрузки.
Непрочитано 17.06.2025, 11:30
mavik
Казань
Смотри СП 256.1325800.2016, п.7.2.19 и таблицу 7.13.
БОльшая нагрузка - офисы, меньшая - стоматология. Стоматологию берешь с коэффициентом 0,8. Итоговая нагрузка составит 70,6+60*0,8=118,6 кВт
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2025, 21:03
Red Joker
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Red Joker, 17.06.2025 в 22:11.
Red Joker вне форума
Непрочитано 08.08.2025, 02:40
Theodor
Петрозаводск
Если рассчитываете нагрузку не на ТП (и пункт 7.2.19), а на ВРУ, то обратите внимание на пункт 7.2.15 и коэффициент 0,85.
Theodor вне форума
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях? Александр377 Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2013 00:25
Как расчитать нагрузку на перекрытие от доп. оборудования hostel1989 Железобетонные конструкции 2 12.04.2013 00:00
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
