Как собрать ветровую и снеговую нагрузку на криволинейную поверхность в двух направлениях?
Волгоград
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Если сбор нагрузок, то СП нагрузки и воздействия Вам в помощь, если же конкретно приложение нагрузки в лире, то периодически прокатывает следующий вариант, создать криволинейную поверхность по Вашим Вантам путем оболочечных элементов с минимальной жесткостью, пересечь поверхность с вантами и закидыватся нагрузкой по поверхности.
Offtop: У меня это прокатывало и в Лире и в Скаде, только вот встроенными модулями для расчета сечений попользоватся уже сможете с трудом или с небольшими хитростями из за точек закрепления нелинейно работающих объектов
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Как собрать ветровую нагрузку на сферу | fredda | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.05.2012 12:39 |
Как рассчитывать ветровую и снеговую нагрузку. | vitaminG | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.10.2010 21:43 |
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками | Lilu_ne | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 12:43 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
