Как понять качество насыпного грунта для возможности стройки на нём
*censored*
Запросить историю образования насыпи.
Больше 5 лет песок и пгс слежался. Слежавшиеся насыпи уже лучше идут у геологов в смысле вытягивания характеристик. Заказать обычную геологию. Если она есть, то несколько контрольных скважин. Стоимостью бурения купить лояльность геологов. У геологов заранее договориться, чтобы выдали характеристики насыпи. Нормативные и расчётные. С, фи, Е, е. Типа пусть закроют глаза на насыпь, а история им в этом психологически поможет. Заранее договориться чтобы испытания не показали Е=60 МПа у ПГС. Где-нибудь как обычно 25-30 МПа. Типа пусть фальсифицируют хуже. Здесь важно, чтобы не послали в конце и не выдали только R. В любом случае стремиться в величинам в геологии или хотя бы письмом от заказчика и в ТЗ. Узнать письмом от заказчика количество лет слеживания насыпи. Если сильно больше 5 лет (10-15) то и хорошо. Если 6-7 лет, то некоторые песчанистые грунты слёживаются вроде бы до 15 лет. Считаете разность осадок. С учётом негативного трения, если оно есть. С учётом жёстких соседних фундаментов. Всё будет отлично. Поэтому лучше, чтобы геологи заранее фальсифицировали или реально нашли области разуплотнения и дали их отдельным ИГЭ с Е=10-15 МПа. Ну или ещё как-то мухлевать. Лучше всего глубокие столбчатые фундаменты до коренной скальной породы. Потом мухлюйте с разностью осадок и разуплотнениями. Торгуйтесь. Если грунт насыпи скальный, а не щебень, то он долго слёживается 3-5 лет и осадка развивается ещё. Потом лучше всего просто глубокие столбчатые-ленточные фундаменты. Потом лучше хоть какие с цементацией, пересыпкой песка цементом (там много технологий, есть с бурением старого грунта), и т.п. усилением основания. Если сараи мелкие, то можно сделать так чтобы не упали при перекосе до хрена КМом. Заделка снизу, Шарниры сверху, опирание узлов понадёжней, связей до попы, больше нужного, прогрессирующее обрушение пообрушенистей. Шаг колонн побольше 9-12 м. или поменьше шаг. Не знаю, подумайте. В крайнем случае, если совсем туалеты и рабочих мест нет, то положить на них хрен и сделать без фундаментов на антиграве. Сваи плохо. Им нужна осадка. Там считать непересчитать это негативное трение. А потом ещё и оно будет больше несущей способности. Будет ёжик снизу бункера. Я бы старался за глубокие ленты со швами.
Вообще то информация довольно скупая. Я понимаю если включения мусора или других отходов, органика. А что такого страшного в дресве? Песок крупный или средний, там всегда есть дресва. Если бы ее кол-во в процентах перевесило. Назвали бы гравийно-галечниковый грунт с линзами песка. Слабые включения можно поймать чисто с более частым шагом скважин вкупе с зондированием. Возраст насыпи? Грунтовые воды, их характер, прогнозируемые колебания зеркала.? Сколько высота этажа? И вообще схема здания. Для спокойствия сделать дополнительные скважины и зондирование. Сослаться на применение наиболее выгодного фундамента. Пока по описанию можно строить смело.
Насыпные грунты в некоторых случаях вполне могут быть основанием для фундаментов. Изучите СП 22.13330.2016 гл. 6.6. В вашем случае, судя по описанию, насыпной слой относится к типу I - планомерно возведённая насыпь. Попросите геологов выполнить дополнительные исследования - в частности, определить физико-механические свойства насыпного грунта (плотность, фи, c, E) как для "обычного" естественного, а также дополнить сами изыскания с учётом требований главы 6.6 СП 22.
Песок с дресвой (читай, мелкими камешками) - нормальный грунт, вполне можно строить. Если давность отсыпки более 10 лет, грунт уже, скорее всего, самоуплотнился. Сваи в вашем случае, конечно, выполнять нерационально. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
----- добавлено через 56 сек. ----- Экспертиза будет ГГЭ (главгосэкспертиза) ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
мухлевать не нада ) А скального нету, под ниом тоже песок просто коренной, а не насыпной.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Простите за тупой вопрос
![]() ----- добавлено через 48 сек. ----- У геологов историю запросить? Или у кого?
Калининград
Если не выполнялись, то необходимо провести испытания грунта штампом согласно ГОСТ 20276.1-2020 "Грунты. Методы испытания штампом". Это даст наиболее точные характеристики грунта в основании. В Отчете об изысканиях должен быть указан срок давности отсыпки грунта. Фундаментная плита - лучшее решения на слабых грунтах.
https://strojexpert.com/about/blog/stamp/ |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: А иногда совсем не могут: сп 32.13330.2018, пополнительные требования к системам водоотведения в особых природных и климатических условиях, сейсмические районы, п. 12.1.12 Не допускается прокладка коллекторов в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.
Коллектор понятие абстрактное. Месяц назад гулял по трубе где можно на машине проехать, в центре мск))). Трубу то простую для канализации и воды скорей всего можно))). Автор, выложили бы какие нибудь данные по отчету ИГЭ, если они конечно есть и если не секрет. Разрезик, планчик со скважинами. Затрите штампы отчета, что бы не светить обьект.
Московия*
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но я ведь правильно понимаю что когда плохой грунт заменятся на хороший, то это делает всё по тому же разделу 6 СП22 для насыпных грунтов?
seregaxxl, ты пока морально не готов к тому как именно делается замена грунта (вплоть до изменения старых грунтов, новых линз льда, новой геологии, например) заказчиками.
Зондирование неизбежно. Но дабы зондирование было бы менее болезненно лучше соблюсти мои советы. Словам верить нельзя. Тем более словам заказчика.
Расчёт несущей способности сваи (учёт отрицательного давления от насыпного грунта) | lionzoll | Основания и фундаменты | 45 | 21.03.2019 14:13 |
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. | GerEl2015 | Основания и фундаменты | 11 | 22.07.2015 17:25 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Замена насыпного грунта | F0xik | Основания и фундаменты | 19 | 02.11.2010 11:39 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
