Моделирование монолитного ребристого перекрытия. SCAD 21
Сначала надо посчитать "вручную" в арбате.
Потом просто балка прямоугольник стержнем в оболочках плиты ( без жёстких вставок, опусканий, сверхжёстких пеньков, АЖТ, тавров). Правильно это никак не сделать в МКЭ в скаде и лире. Все типы моделирования имеют погрешность. Эта простая схема тоже. Погрешность учесть вручную запасом в расчётах. Влияние плиты видно на полях армирования и усилий. Иногда его надо влить в балку. Иногда нужно подумать. Чаще всего тупо армируете по армированию стержней сравнивая с ручным расчётом.
? Регистрация: 17.06.2014
А его там "такого" и нет. Это учебный пример, весьма приближённый.
И никаких "шарниров". Можно и без жёстких вставок - в запас.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
А чем Вам этот вебинар не угодил?
Открываешь Мандрикова и сравниваешь.
Если кто что из нее вынес полезное, поделитесь этим пожалуйста. |
Я так понимаю, что суть комментатора Skovorodker именно в данной теме это всё обос@ть (как в других темах я не знаю), сказать что так неправильно, но ничего другого не предложить как он сам это видит и самое главное почему, но при этом продолжать напирать, что все кругом идиоты ))))
Хотя уже предлагали здесь же альтернативные источники получения знаний по этой теме, но их он в упор не видит. Тема сама по себе скользкая. То что предложено в ПДФ от Скорука - это пример одно из вариантов исполнения этой задачи. Кто очень хорошо владеет Скадом и расчетом - тому покажется, что это примитивно, и то - это спорно, какая точность нужна в итоге в задаче? Но опять же автор темы не дает понимая, он совсем новичок в этом деле или опытный мастер. За первое знакомство в области моделирования плита-балка можно взять за основу ПДФ, далее тему развивать. Как развивать с точки зрения сотрудников Скада, вроде на видео тоже показано. Думаю, что автору темы - ответили, кто как смог помочь. Можно тему закрывать. Последний раз редактировалось DENver_M7, 25.06.2025 в 11:16. |
Offtop: Ржунемогу
Ответ очень прост: "Как угодно". Всё упирается в вопрос: "Как правильно назначить жёсткость балки, чтобы правильно учесть работу плиты и балки?" Ответ: "А всем пофиг". И не только "скадовцам". Подсказка: "Соединение плиты и балки исключительно в узлах".
На данном форуме, в целом пришли к тому, что для моделирования ребристого перекрытия жесткие вставки лучше вообще не использовать. ct4 почитайте тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558 ----- добавлено через ~2 мин. ----- я не обвиняю. Хочу узнать, что полезного из нее вынесли. |
Для себя в практике использовал только обычные прямоугольные сечения без жестких вставок, да есть небольшой перерасход, но риски минимальные. Чем подбирать каждый раз ширину свесов , особенно когда скачут сетки колонн. В неразрезной приопорной зоне у нас верхняя зона растянутая по сути дела рекомендация там считать как обычный прямоугольник, если засунем сюда подребро, то не лимитируем ширину растянутой зоны плиты. Получается основной эффект наблюдается в пролете плюс компенсация доп. прогибов при совместной работе. Но если мы делаем подребро , то мы никак не ограничиваем вовлеченную в работу сжатую зону (а нормы ограничивают ширину свесов). Насколько помню ширина свесов была введена как ограничение из за депланации сечений ( и это при сжатой полке, а про растянутую вообще ноль информации). Я думаю у каждого на этот счет свое инженерное мнение, но пока в программах не видел удобного инструмента автоматизации.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
SergeyKonstr, если не сложно дайте источник, там есть ссылка на литературу , хочу посмотреть. Я не могу сказать критично или нет, но примечание "в нормах РФ данное требование отсутствует", если посмотреть то в тавровых балках с растянутой зоной, в том числе по советским сериям нет развитого растянутого пояса, думаю тут как раз вопрос вовлечения всей растянутой зоны в работу. В любом случае ближе к стенке напряжения будут больше, что для сжатой полки не критично, а вот для растянутой вполне может быть.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 26.06.2025 в 10:20. |
Если говорить о Еврокоде , то там привязка идет к отношению между пролетами и расстоянию между ребрами аналогично методике со сжатыми полками. Но когда мы задаем подребра через жесткие вставки , у нас существенно изменяются усилия в зоне передачи в зависимости от высоты ребра . Я на картинке привел ширину по Еврокоду для балочной клетки 5х9 в одном направлении и 5*7.4 в другом. Ширина тавра согласно Еврокоду 1.4м. Но мы видим что часть усилий выходит за этот габарит и получается мы недоармируем балку , а арматуру поставим в плиту в зоне где она уже не будет помогать балке. Я не к тому что методика Еврокода плоха ,я к тому что моделирование подребрами не дает аналогичное решение. Остается либо моделирование балки тавром напрямую либо прямоугольником с полной высотой сечения (этот менее трудоемкий)
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Моделирование монолитного перекрытия по профнастилу Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.03.2017 10:28 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия | anton-07-25-86 | Железобетонные конструкции | 68 | 22.01.2013 10:47 |
Расчет монолитного перекрытия по металлической балочной клетке | miletoda | SCAD | 1 | 23.09.2011 17:14 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
