Нужен ли титульный лист к пояснительной записке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужен ли титульный лист к пояснительной записке?
Непрочитано 19.06.2025, 21:40 #1
Kl_An
Нормоконтроль строительной документации
Доброго времени суток!
Ранее, в 2010 и 2012 гг. (нашла ответы на данном форуме), когда действовали ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ Р 21.1101-2009, был получен чёткий ответ на вопрос от Сорокина, что в томах Проектной документации, где имеется ТЧ и ГЧ, к Текстовой части (Пояснительной записке) свой титул, помимо титула к тому, не выполняется.
На данный момент действуют ГОСТ Р 2.105-2019 и ГОСТ Р 21.101-2020, принципиально новые издания.
ГОСТ Р 21.101-2020 по оформлению ТЧ отсылает к ГОСТ Р 2.105.
В пп. 6.1.1 данного ГОСТ сказано, что в общем случае ТЧ содержит титул, а в п. 6.1.2 ГОСТ Р 2.105-2019 сказано, что титульный лист является обязательным.
В связи с тем, что требования к комплектованию тома по п.8.1.2 ГОСТ Р 21.101-2020 не предполагает своего отдельного титула к ТЧ, а только титул к тому, то есть детальных пояснений нет, то прошу аргументированного ответа:
Надо ли выполнять на момент 2025 года титульный лист к ТЧ (то есть, Пояснительной записке) в томе проектной документации, где имеется и ТЧ, и ГЧ?
Непрочитано 19.06.2025, 22:55
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Kl_An Посмотреть сообщение
8.1.4 ГОСТ 21.101 к каждому тому выполняют титульный лист ---> иначе бы написали "к каждому документу в составе тома"
5.2.3 ГОСТ 21.101 Если некоторые текстовые документы (например, спецификацию оборудования, изделий и материалов) выпускают без титульного листа (...) ---> текст. документы без тит. листа допускаются
Прил. Д ГОСТ 21.101 по применимости стандартов указывает, что ГОСТ 2.105 должен применяться с учетом разд. 4, 5, 8 ГОСТ 21.101.
Значит не нужен отдельный титул для ТЧ. Впрочем, прямого запрета нигде нет
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 12:09
Дмитррр
НЛО
Что-то я и не слышал про отдельный титул для текстовой части. Это можно понять, если ТЧ и ГЧ брошюруются в физические отдельный тома, но если они сшиваются в один том, то никогда такого не видел.
И ещё не понял, чередования ТЧ и ПЗ в вопросе. Это разные вещи.
ТЧ - это текстовая часть (часть любого раздела ПД)
ПЗ - это первый раздел ПД (и ещё часть раздела смет, но это исключение из правил)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 12:10
engngr
сети
Московия*
ГОСТ 2.105 вообще не корректно применять для строительства в части оформления титульных листов.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2025, 12:24
Kl_An
Дело в том, что работая в нескольких проектных организациях нормоконтролёром ранее, до нового трудоустройства, ни я не требовала в соответствии с выше описанными обстоятельствами, ни мои коллеги-проектировщики не выполняли титула к текстовой части. И я не думала, что вообще когда-либо встречу такой титул "Шифр-ТЧ" перед пояснительной запиской в томе проектной документации, где имеются и текстовая часть в виде пояснительной записки, и графическая часть в виде чертежей.
Я вынесла замечание "убрать титул к ТЧ". На что получила ответ со ссылкой на 6.1.2 ГОСТ Р 2.105. К этому мне переслали приказ по Институту о необходимости включения данного элемента в тома П.
В итоге, захотела убедиться путём обращения к опытным коллегам, что это не подкреплено даже какой-то "идеей".
Спасибо большое за ответы!!!
Kl_An вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2025, 12:30
Kl_An
В моём случае комплектование следующее:
-Обложка
-Титул
-Содержание тома
-Пояснительная записка раздела (ТЧ)
-Графическая часть (ГЧ, т.е. чертежи)
Kl_An вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 13:06
1 | #7
иваниваныч
У Вас некорректное название (на что и обратил внимание Дмитррр): пояснительная записка - это самостоятельный раздел ПД. Текстовая часть в любом разделе - это ТЧ (но никак не "пояснительная записка раздела"), без всяких титульников. Титульный лист делается к тому (разделу ПД), а не к его части.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 13:10
1 | 1 #8
lee
43
-Обложка
-Титул
-Содержание тома
А зачем Вы пользуетесь таким оригинальным сленгом. Чтобы всем было понятно?
Согласно п. 3 П-87 Проектная документация состоит из текстовой и графической частей, поэтому правильный перечень должен быть таким:
- Обложка
- Титул
- Содержание тома
- Текстовая часть раздела (ТЧ)
- Графическая часть раздела (ГЧ)
Не надо плодить сущности
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2025, 13:41
Kl_An
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
- Обложка
- Титул
- Содержание тома
Да. Согласна с Вами. Пишу, чтобы пояснить суть проблемы, выходит, что ухожу от понятий.
Kl_An вне форума
Титульный лист не заполняется информацией. Где косяк? MrBrown ArchiCAD 3 04.04.2025 07:32
Геотехнический мониторинг. В каких случаях не нужен геотехнический мониторинг? Как доказать что не нужен геотехнический мониторинг? rafikova.liza Обследование зданий и сооружений 14 27.12.2023 14:13
Нужен ли титульный лист к извещению об изменении? ЮЛИЯ Р Организация проектирования и оформление документации 1 25.02.2020 22:24
Титульный список объектов. Как присвоить номера и каким объектам. Шерали Прочее. Архитектура и строительство 14 09.07.2011 13:12
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
