Нужен ли титульный лист к извещению об изменении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужен ли титульный лист к извещению об изменении?
Непрочитано 17.02.2020, 16:18 #1
ЮЛИЯ Р
Подскажите, нужно ли оформлять титульный лист к извещению об изменении Технологического регламента и ТУ, если в ГОСТ 2.503-2013 "Правила внесения изменений" нет ни слова о титульном листе?
Непрочитано 25.02.2020, 22:24
Сорокин
Здесь оформление документации для строительства, где ГОСТ 2.503 не действует.
Но титульный лист к извещению по ГОСТ 2.503-2013 не нужен.
Сорокин
Сорокин вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
АА2008 Перенос вида на лист xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 12.11.2008 11:47
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
