Какой нормативный документ регламентирует демонтаж ПВХ трубок из тела бетона после снятия опалубки?
Пермский край
Такие трубки видимо
Это в ППР должно быть учтено. Там же наверняка кругом вода, куча всяких модных гидрошпонок. А забетонированные стены все в дырках с ПВХ трубками под стяжки опалубки... их нормально загерметизировать то еще приключение. Понятно что подрядчики возмущаются. Если в ППР не предусмотрены эти крепления опалубки, то убирать их Вам придется за свой счет. Последний раз редактировалось Alkor527, 20.06.2025 в 07:58. |
Все зависит от требований. Тут метро, поэтому отверстие надо заделать наглухо, без пластика. Где выбивается при помощи трубки-выколотки. Где нет, берется бур по бетону на Д25мм и рассверливается, продувается. Сдается по изоляцию. Пвх оставлять - место для течи. Адгезии с любым гидрозоляционным материалом нет. Можно рассверлить на 70-100мм и воткнуть бентонитовую пробку. Это с улицы. Изнутри по проще. Но все это должно прописываться. У метро скорей всего есть в СТО. Трубка элемент опалубки. Кто бетонировал, тот и устраняет. Я на любых стенах заставлял убирать.
А вот подрядчик, наносящий гидроизоляцию, может (и должен) сослаться на регламент, согласованный с заказчиком и проектировщиком, в котором написано, что поверхность под гидроизоляцию не должна иметь выбоин, наплывов, сколов, трещин, посторонних включений, и вообще имеющую категорию не менее А5-А6. |
Есть в сметах эти работы? Есть в договоре (ТЗ) эти работы? Есть в ППР/Техкартах эти работы? Если везде ответ "нет", тогда это допработы за допденьги. Заключаете допник, рассчитываете стоимость работ и живете долго и счастлиов. ИМХО, основной подрядчик проаэропланил вспышку и на вас хочет затраты перекинуть.
Ижевск
1. Послать в лес. 2. Выставить счёт. В остальных случаях - Гражданский Кодекс, договор подряда и смета. Или все что выше просрали? |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Какой документ регламентирует з.стыки МК? | инженер гарин | Металлические конструкции | 30 | 24.10.2018 19:12 |
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2012 11:53 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Деформации после снятия опалубки | Ushki | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2007 10:55 |
