Удаление всех имеющиеся штриховок из группы выделенных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление всех имеющиеся штриховок из группы выделенных объектов
Непрочитано 23.06.2025, 02:22 #1
xamelione25
Как удалить все имеющиеся штриховки из группы выделенных объектов?
То есть, если выделить все объекты с аннотациями на которых наложена штриховка, как удалить все штриховки наложенные на текст (аннотации)?
Непрочитано 23.06.2025, 07:43
Подозреваю (если это не поля), что проще размерный/текстовый стиль отредактировать.
Непрочитано 23.06.2025, 10:29
kp+
идущий по граблям
Есть подозрение, что это результат "реверс-инжиниринга" pdf. Тогда можно выделить все штриховки определенного цвета (скорее всего, 255, 255, 255) и типа solid, неважно, ббудут они поверх текстовых объектов или нет, все равно не нужны.
Но это только подозрение, без dwg трудно сказать точнее
kp+ вне форума
Непрочитано 23.06.2025, 10:36
LSN
Если нужно удалить ВСЕ штриховки в выбранных объектах, то -> выбрать все объекты -> "Быстрый выбор" -> Тип объектов: "Штриховка" -> Оператор: "Выбрать все" -> "Включить в новый набор" -> Ок -> Delete.
LSN вне форума
Не корректная отмена выделенных объектов шифтом. Как исправить ? HYPERBALLOiD AutoCAD 4 19.03.2013 12:29
Получение суммарной величины общего свойства для несольких выделенных объектов МишаИнженер AutoCAD 7 04.08.2011 15:44
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
