Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?
1. Можно нарастить если заказчик не имеет возражений. Потерь в нормально смонтированном соединении не будет.
2. Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты. Например 4ПСТ-1-70/120. 3. Нормативных ограничений на длину нет. Место расположение муфты лучше уточнять по месту. Муфта в любом случае это слабое место и их следует располагать на горизонтальных участках в доступном для ремонта месте. С учетом разделки кабеля для монтажа муфты и организации запаса то меньше 4 м (при потребности 2-3 м) у вас вряд ли получится. |
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? | ArtistAvidaDollars | Электроснабжение | 9 | 25.03.2016 11:42 |
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? | Константин111 | Металлические конструкции | 23 | 27.04.2015 13:29 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
