Как правильно занумеровать элементы в Текла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как правильно занумеровать элементы в Текла
Непрочитано 26.06.2025, 15:18 #1
Batyr0212
Здравствуйте. Такая ситуация: сделаны ограждения в текла. Имеют одинаковые префиксы и начальные номера нумерации. Однако завод попросил часть ограждений на определенном участке выдать сейчас. Соответственно эту часть я занумеровал и выдал в производство. Что в настройках нумерации выбрать, чтоб после нумерации оставшихся деталей и сборок у меня не присваивались номера выданных деталей и сборок.
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Последний раз редактировалось Batyr0212, 26.06.2025 в 15:33.
Непрочитано 26.06.2025, 15:27
Komplanar
Изучать работу с префиксами в Текле. По деталям - где-то там была галочка "не изменять номера деталей при нумерации", как-то так.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.06.2025, 15:30
Shtirlic
инженер
Калининград
Я бы для второй захватки поменял начальный номер нумерации, сделал бы 2001 вместо 1001
Shtirlic вне форума
Непрочитано 27.06.2025, 08:57
Эклектик
В настройках нумерации опция "использовать повторно старые номера"
Эклектик вне форума
Как выбрать частично совпадающие элементы? chon SCAD 11 11.06.2025 11:20
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта? voron_a Прочее. Архитектура и строительство 18 29.05.2014 17:38
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
