Возможно ли создать данный блок утеплителя?
Массивы тут точно не сработают - объекты имеют разную высоту, а линии между дугами ещё и разный уклон.
Единственное, что приходит в голову - ограничить максимальную длину блока, создать все нужные элементы для этой длины, наложить к ним всем кучу зависимостей, чтобы они следовали за наклонной линией. Нижние дуги надо зафиксировать, верхним запретить перемещение по оси Х и наклоны, и сделать верхнюю линию касательной к верхним дугам. Дуги надо связать с наклонными линиями зависимостью совпадения, или заменить их полилинией. Потом пришить к этому всему видимости во всех возможных положениях (когда виден 1 объект, 2 объекта, 3.... и так до последнего). И настроить изменение видимости в зависимости от линейного параметра, который будет управлять длиной. |
Как создать блок в AutoCAD из разных независимых слоев? | dedlimon | AutoCAD | 4 | 06.03.2020 10:18 |
Как создать динамический блок с динамическим массивом атрибутов? | Кудахтыч | Динамические блоки | 7 | 12.02.2019 12:23 |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Как создать блок с автонумерацией? | n0str0m0 | Динамические блоки | 15 | 08.08.2012 17:34 |
Как создать блок не командными методами | Дима_ | Программирование | 9 | 20.03.2008 12:31 |
