Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?
Непрочитано 03.07.2025, 00:23 #1
kiberpank
Всем привет. Замечаю в разных проектах разное исполнение узла анкеровки вертикальной рабочей арматуры стен в плиту, приложу в картинке. С одной стороны, первый вариант наиболее распространённый, в т.ч. выпуски колонн анкерят именно таким образом. С другой стороны, если попеременно представить каждую грань стены растянутой, то анкеровка во втором варианте как раз соответствует рамному или балочному узлу, где арматура ориентируется в сторону сжатых волокон. Т.е. первый вариант - это что-то больше про местную прочность бетона и выкалывание в зоне анкеровки, а второй более-менее внушает доверие. Что можете сказать по этому поводу?
Непрочитано 03.07.2025, 05:15
| 1 #2
Skovorodker
Самый распространенный вариант сопряжения стена-покрытие - вообще без загибов, просто коротыши. Зачем здесь вообще анкерить арматуру, особенно если это не крайняя стена и не сейсмика? Да и арматуру крайних стены, считаю, в общем случае без какой-то необходимости не надо анкерить (покрытие считать шарнирно опертым).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 05:21.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 07:40
SergeyKonstr
Если прямой участок анкеровки (от низа плиты до загиба стержня) в плиту не менее 0,5*Lan, то возможен 1-ый вариант, если нет - то второй.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 10:09
SetQ
Петрозаводск
При гнутье выпусков по месту во втором способе очень легко получить шарнирное сопряжение вместо жёсткого.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 10:46
drumbasser
Второй вариант правильный. Насколько помню также выглядит узел сопряжения плиты с крышей в американских нормах, позволяет избежать наклонной трещины при неравномерной загрузке пролетов (аналог сопряжения ригель колонна)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 11:18
Tyhig
Я делаю или шарнир или первый вариант.
Второй вариант интуитивно боюсь, так как не видел такие решения. Второй вариант более податлив (так кажется, но не факт), что плохо.
Offtop: Кого куда гнуть - это беды индейцев. Пусть с бадьи сгружают бетон на фанеру, а уже с фанеры в опалубку. Или придумывают.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 11:47
2 | 1 #7
SergeyKonstr
Offtop: А они есть
Тип файла: docx Doc18.docx (8.50 Мб, 104 просмотров)
Непрочитано 03.07.2025, 13:41
Skovorodker
Господа, а зачем вы в общем случае пытаетесь сделать жесткое сопряжение стена-покрытие?
Если так надо верх вертикальной арматуры заанкерить то можно просто Пшку поставить, по аналогии с Т-образным пересечением стен.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 13:49.
Непрочитано 03.07.2025, 13:58
Komplanar
Offtop: А зачем изобретать велосипед, если есть СП 63, пункт 10.4.5?..
А. Речь не про стык стен, а про стык плиты и стены. Впрочем... а что мешает использовать этот же узел?.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 14:06
SergeyKonstr
Ничего не мешает, такие решения есть. Вопрос в величине анкеровки.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Offtop: Лично мне лень считать полувручную внецентренно нагруженную стену, а ставить центрирующую прокладку, тоже не хочу.
Непрочитано 03.07.2025, 14:40
Skovorodker
Так расчёт стены с жестким узлом вверху наоборот будет в запас для стены (при необходимости просто в ее расчетной длине учитывать, что там шарнир) , это скорее стена у покрытия может частично откусить моменты. Но лично я всегда проверяю перекрытия/покрытия отдельно от общей модели - и это надёжнее, так как если рассчитывать, что стена может частично брать на себя момент с покрытия, то и узел нужно конструировать полноценно жестким - возможно даже не с длиной анкеровки, а нахлеста и с соблюдением конструктивных требований типа радиуса гиба 10d (а надо чтобы это еще и по факту нормально сделали, что сомнительно)
Непрочитано 03.07.2025, 14:49
SergeyKonstr
С запасами с потолка я не дружу.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 18:46
kiberpank
Кстати, а как эти 10d из руководства дружат с 2,5d (4d) из п. 10.3.33 СП 63?
Как-то дискутировали с коллегой на эту тему: я допускал, что требование в СП – это лишь требование из соображений обеспечения целостности стержней при гнутье, а руководство даёт дополнительное требование поверх, которое уже из соображений эффективной работы арматуры в бетоне. Коллега же утверждал, что в руководстве скорее всего устаревшие данные и радиус 2,5d (4d) - исчерпывающее и достаточное условие на все случаи жизни. А где истина?
kiberpank вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 19:42
Tyhig
Коллегу посадят.
Вас пронесло.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 19:55
kiberpank
Коллегу посадят.
Вас пронесло.
Ура
Но а если по существу?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 19:59
kiberpank
Всё-таки, справедливости ради, в СП даже не пишут, что, мол, при конструировании следует учитывать дополнительные требования для эффективно работы анкеровки и т.п. Просто 5 и 8 - и понимайте как хотите.
Непрочитано 03.07.2025, 20:14
Skovorodker
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
2,5d (4d) - минимальный допустимый диаметр загиба арматуры. А 10d - это радиус загиба стержня, когда не остается совсем места на прямой участок анкеровки (в сравнительно тонких элементах как стена или плита перекрытия так обычно и бывает), если есть место для прямого участка анкеровки, то радиус загиба можно уменьшать (в зависимости от длины этого участка - определяется по руководству по проектированию). Коллега сильно неправ.
Зачем с ними дружить? просто при расчете понимать, что этот расчет может быть в некоторый (небольшой) запас, естественно этот запас учитывать не надо.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 20:22.
Непрочитано 03.07.2025, 20:42
mainevent100
Второй более логичен. Первый тоже приемлемо.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нет. Ведь в плите есть арматура в верхней зоне?
Потому что мега рационально.
1. Типовые стержни колонн, стен с типового этажа «отгибаются» по месту выноской на чертеже. Меньше позиций на чертеже и стройке.
2. Типовое армирование нижних плит максимально подходит для покрытия, не надо что-то сильно менять/проверять, что обещает введение шарниров.
3. Типовые узлы (вернее их отсутствие) в расчетной схеме. Шарниры добавлять = время/деньги.
4. Шарниры = вероятность трещин.
5. Почему нет? Можем себе позволить ))
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 20:54
kiberpank
Если уж быть точными и говорить про периодический профиль (а его я изначально и подразумевал), то – нет, 2,5d(4d) – это как раз радиус, не диаметр (диаметры будут уже 5d и 8d соответственно) загиба. То есть цифры меньшие, но уже более сопоставимые с вот этим 10d. Честно говоря, я слабо себе представляю анкеровку, скажем, 20 диаметра, изогнутого с радиусом 200 (ну окей, уже не 200, а чуууть-чуть меньше), в плиту, скажем, толщиной 220 мм. Его ж выколет. К чертям собачьим. Не говоря уже о том, такой стержень должен начать изгибаться ещё до входа в плиту
Анкеровка балки в хорошую колонну - да представляю, но вот в плиту... Это что, в таком случае надо делать конструктивную капитель - лишь бы нормально заанкерить такой дрын?
Непрочитано 03.07.2025, 21:03
Skovorodker
Арматуру колонн по месту отгибать в тонкую плиту покрытия? это очень сомнительно.
Каждый раз, когда делал жилье (например), плита покрытия получалась абсолютно другой по сравнению с плитой типового этажа - там же всякие многочисленные курятники, или вообще плита на разных уровнях.
Лично мне кажется стоит в принципе задавать плиты перекрытий/покрытий отдельно от общей модели и армировать "по огибающей"
Так если в расчете заданы жесткие узлы - то тогда и фактически стоит их выполнять жесткими - по полной программе со всеми конструктивными требованиями, а не так - на шару арматурку загнуть. Как писал выше, стена при жестком узле вполне может перехватить приличный момент с плиты (например, когда пролеты сильно разные) и можно плиту недоармировать (если узел по факту будет не вполне жестким).
Как будто при жестком сопряжении не может быть трещин. А здесь они вполне в предсказуемых неопасных местах могут быть.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.07.2025 в 21:13.
Жесткое соединение монолитной плиты и стены AizekAz Железобетонные конструкции 131 01.02.2022 12:29
Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском? eilukha Железобетонные конструкции 11 21.01.2020 11:15
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. Gar_ Железобетонные конструкции 26 05.11.2019 09:56
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
анкеровка многопустотной плиты покрытия Abzorbo Конструкции зданий и сооружений 27 22.09.2011 15:06
