Переназначение типа КЭ у АЖТ в SCAD Office 21.1.9.7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Переназначение типа КЭ у АЖТ в SCAD Office 21.1.9.7
Непрочитано 03.07.2025, 14:27 #1
konstr34
Всех приветствую! Пользователи SCADа, скажите пожалуйста. У меня задача конвертировать расчетную модель из SCAD Office 21.1.9.7 в ЛИРУ-САПР22, она ругается на АЖТ (тип 100) и файл не открывает. Конвертер не помогает. Скажите, как жесткие вставки переназначить на обычный стержневой КЭ? Их удалить можно, но тогда балка просто висит в воздухе.
Непрочитано 03.07.2025, 16:52
VitaKo
Сообщение от konstr34 Посмотреть сообщение
Удаляйте, смещайте висящие балки до совпадения узлов, упаковывайте и вводите жесткие вставки для балок - т.е. дорабатываете модель непосредственно в лире. Очевидно же, нет конвертера для 100% конвертации.
VitaKo вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 13:25
DENver_M7
читаю книги
1) Как я помню, на версии 21.1.9.7, скорее всего, официального конвентера от разработчиков особого то и нет из Скад в Лиру или обратно.
Попозже, начиная с версии 21.1.9.11 (а может и 21.1.9.9) я хз тут, изобрели/добавили формат SLI в Скад.
Этот же формат есть и в Лире. Через него можно гонять модель туда-сюда.
2) Как у же сказали выше, волшебства не ждите. 100% совпадения схем даже через супер-пупер формат не будет.
Ибо стратегически это два конкурента. Какие-то огрехи руками доправлять придется.
3) Если поразмыслить над Вашим прямым вопросом, то можно через копирование с привязкой в узел сделать.
Надо, скорее всего АЖТ выделить в группы по длине и по стороне плиты (будет несколько тематических групп).
Для каждой группы создать шаблон из прямых отрезков и скопировать. Как копировать с привязкой к точке можно посмотреть тут.
DENver_M7 вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
SCAD Office 21.1.9.9 Как верно задать нагрузку типа Гармонические колебания ? Tyhig SCAD 0 23.05.2023 14:33
SCAD Office (версия 21.1.9.7). Модуль огнестойкости. Почему не совпадают результаты ручного расчета и SCAD? Constructor_AS SCAD 0 04.08.2020 12:07
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
