SCAD Office 21.1.9.9 Как верно задать нагрузку типа Гармонические колебания ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1.9.9 Как верно задать нагрузку типа Гармонические колебания ?
Непрочитано 23.05.2023, 14:33 #1
Tyhig
При задании нагрузки типа Гармонические колебания возможно задание масс :
А) Путём преобразования статических нагрузок в массы. Далее в следующей вкладке "Гармонические колебания" нагрузки можно указать количество учитываемых форм, коэф. сопротивления, Частоту внешнего воздействия.
Б) Путём задания инерционных характеристик узла при активной нагрузке типа "Гармонические колебания" (кнопка Инерционные характеристики (m с изображением узла)).
В) Путём задания Направление амплитуды, Вес массы в узле, величина амплитуды, сдвиг фазы (кнопка Параметры динамических нагрузок).
Непонятно как использовать всё это богатство.
Правильно ли я понимаю алгоритм задания нагрузки Гармонические колебания ?
0) Создать нагрузку типа Гармонические колебания с указанием типа расчёта, количества учитываемых форм, коэф. сопротивления, частоту внешнего воздействия.
1) Присоединённую массу задавать
при помощи кнопка Инерционные характеристики в узлах
или статическим весом объёмных элементов в рамках расчётной схемы
2) Вес строительных конструкций задавать при помощи статической нагрузки Собственный вес.
3) Вес станка, кроме движущихся частей, задавать при помощи статической нагрузки "Вес станка".
4) Вес движущей части воздействующей на конструкцию задавать только в Параметры динамических нагрузок, заодно там же задавать Направление амплитуды, Вес массы (движущейся части) в узле, величина амплитуды, сдвиг фазы (одного гармонического колебания в одном расчёте, относительного второго колебания в одном и том же расчёте).
5) При нескольких источниках динамических колебаний, второй и далее источники задаются в первой нагрузке типа "Гармонические колебания", задавая их только в кнопке Параметры динамических нагрузок, как второе внешнее воздействие (со сдвигом фазы или без).
Правильно ли я понимаю, что результатом действия нагрузки Гармонические колебания, являются максимальные огибающие перемещения и усилия за весь период времени работы источника ?
То есть перемещения и усилия действуют неодновременно ?
А одновременно действующие перемещения и усилия недоступны для анализа в SCAD ?
Должен ли такой расчёт сходиться с ручным по СП 26 ?
Имеет ли значение ГИС при использовании связей конечной жёсткости и коэф. постели ?
Как задать нагрузку Н14 и А14 (+нагрузка от гусеничного крана) dimonzo SCAD 2 13.04.2018 10:43
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? djaaaam SCAD 1 13.03.2018 10:43
Как правильно задать пластинчатый элемент в Scad? safronsafronov SCAD 11 22.05.2017 23:21
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
