Нужен ли осадочный шов в индивидуальном жилом доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли осадочный шов в индивидуальном жилом доме?
Непрочитано 04.07.2025, 09:17 #1
abstrogate
Есть проект частного дома, 2 этаж по площади меньше первого. Монолитный жб каркас (ригели, колонны). Конструктор предупредил, что нужно делать деформационный шов по оси, над которой проходит стена 2 этажа, там где одна часть дома ниже другой. Обязательно ли это? Или существуют более элегантные решения? Не хотелось бы в этом месте делать разрыв.
Непрочитано 04.07.2025, 13:01
| 1 #2
Skovorodker
Сообщение от abstrogate Посмотреть сообщение
Нужны планы, разрезы, фундаменты и грунтовые условия. Для двухэтажного небольшого здания необходимость шва сомнительна.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 13:06
1 | #3
Бахил
Offtop: Может у него площадь 1,5 км2?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2025, 14:10
abstrogate
Проект на стадии эскиза, геологии и рабочки еще нет, так как пока думаем как дальше лучше сделать
Название: Снимок экрана 2025-07-04 111148.jpg
ID:	268690  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-07-04 160853.jpg
ID:	268691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-07-04 160911.jpg
abstrogate вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 14:53
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Если всё одновременно строится, фундамент общий, грунты однородные и крепкие, то не надо никаких швов. Offtop: Бросается в глаза огромность машин. Такие вообще бывают? В каждую же кровать со свистом влезет и ещё на пару диванов места хватит.
Картошка вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 14:56
| 1 #6
Komplanar
Ну так без геологии гадать нечего. Думаю, что и ж/б каркас там тоже закрался от геологии. Можно вообще сделать домик каркасным, а одноэтажную часть - кирпичной или газобетонной на отдельной плите.
Offtop: По эскизам - разберитесь, так ли вам нужен огромный витраж, если зимой ниже -30 - то это очень холодно, и второе - крыша гаража и вот это вот окошко напрашивается сделать либо эксплуатируемую крышу, либо переделать на скатную.
Komplanar вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 15:11
v.psk
Псков
Offtop: Мало квадратов, бильярдная не влезла
осадочный шов необязателен
v.psk вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 19:30
иваниваныч
5 спален с двуспальными кроватями, на втором этаже каждая со своим санузлом. Гостиница или гостевой дом? Машиномест явно мало на такое количество народа (даже если это многодетная семья). Тогда уж открытую парковку на участке сделать.
Да, логики в объемно-пространственном решении не хватает.
Шов не нужен, разве что при сильно разнородных грунтах под разными частями дома.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 19:55
| 1 #9
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Туалетов то много, но ни нормальной гардеробной нет при входе в дом, постирочной нет, кладовки нет, ни игровой для детей. Хрень полная, а не дом.
Последний раз редактировалось ekspert, 04.07.2025 в 20:08.
ekspert вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 20:08
| 1 #10
Tyhig
Не подсказывайте, пусть богачи в говне живут.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 21:01
kruz
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Это классическая цыганская архитектура. Всё тут правильно.
А шов всё же не помешает (не осадочный) , если все будет из кирпича. Но...
kruz вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 21:25
| 1 #12
mainevent100
ну началось, нищие проектировщики обзавидовались
Шов не нужен, конечно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 22:53
иваниваныч
Постирочная поз.3, кладовка поз.5. Гардеробная при входе не всем нужна (я вот не люблю), особенно при достаточно больших платяных шкафах. Тут сам функционал здания непонятен.
Непрочитано 04.07.2025, 23:02
Tyhig
Ладно, беру слова обратно.
Тут и правда, гостиница-апартаменты.
Хорошее дело.
Гаражи очень плохие.
Это Ялта ? Тогда, наверное бы, нужны поперечные стены ? Кто-нибудь это считал ? Есть подозрения про наружные стены.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.07.2025, 01:41
Атрибут
Ижевск
Зависит от фундаментов и геологии.
Забавно... Парни с тусы dwg не признали заячий домик (дом для потрахушек).
Атрибут вне форума
Нужен ли технический этаж над торговом пространством в жилом доме? likasher Архитектура 10 27.05.2022 09:14
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. trast88 Металлические конструкции 0 03.07.2017 18:56
Нужен ли лифт в проектируемом пятиэтажном жилом доме с мансардой. HELGA 658 Архитектура 21 13.12.2013 23:29
естественная вентиляция в индивидуальном жилом доме baaba Прочее. Архитектура и строительство 64 13.07.2010 17:33
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
