Есть ли логика, трактовка, практика применения п.6.7 СП53 (это про свес кровли 50см.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли логика, трактовка, практика применения п.6.7 СП53 (это про свес кровли 50см.)
Непрочитано 07.07.2025, 12:45 #1
v.psk
Псков
Здравствуйте.
Есть такие нормы (СП53) для ижс:
"Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей
соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если
элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на
50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах, и др.)."
Может быть есть у кого разъяснение по этому требованию?
Получается, ну допустим, отступил от соседа до стены 3,5 м. (чтобы с запасом), но сделал свес кровли 600мм - нарушил.
А потом на стену повесил например НВФ 100мм., свес стал 500мм, и всё, нарушение снял. Кажется нелогично, я без иллюзий к нормам, но тем не менее.
Непрочитано 07.07.2025, 12:58
Бахил
Не ищи логики в современных СП.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 13:09
Tyhig
А если свес 5 м, то стену придётся увеличивать на 4,5 м.
Логично...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2025, 13:17
v.psk
Псков
ну допустим свес 800...
тогда до забора по нормам 3500-800=2700.
Неужели дополнительная пришлёпка на стену 300мм (3500-300=3200, всё ок) сделает жизнь соседу лучше, приятнее и не такой обременительной?
v.psk вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 13:45
LSN
Ну да есть нестыковочка. Получается если свес крыши 500мм, то расстояние от проекции крыши 2,5м.
Если же более 500, то уже 3м надо отступать.
Почему бы было сразу не дать ограничения от проекции всех выступающих частей здания?
Offtop: А как может крыльцо выступать не более 50см от стены здания?
LSN вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 14:05
Бим
пенсионер
Украина
Чисто любопытно услышать Ваш вариант формулировки данного пункта, ну чтоб безупречный для всяких там юристов и экспертов садовых товариществ. А то вдруг кто стену оштукатурит и дом сносить придётся.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2025, 14:12
v.psk
Псков
Спасибо... было бы логичнее вычитать эти полметра из величины свеса....
тогда по этому примеру свес 800 добавляет к учитываемому габариту здания 300мм от стен.
.. ну это я не по трактовке, а как оно было бы логичнее.
По факту скорее всего ничего не обяжут...
v.psk вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 14:15
| 1 #8
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да вырезать всё лишнее и дело с концом. Непонятно, зачем такие сложности с вариантами нагородили.
Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 15:26
иваниваныч
Ноги у этого требования, наверное, растут из СП 4.13130 п.4.4:Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов. Но в пожарном СП написано четко и ясно. А тут так торопились, что потеряли половину смысла, переписывая.
Offtop: Логику в наших нормах искать вредно.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 07.07.2025, 15:52
Tyhig
Напротив очень важная и полезная норма.
Теперь появились эти 3 м. А раньше их не было.
А ещё 3+3 м от границ участков.
А ещё 8 м между домами из пожарных норм.
И чем больше таких циферок, тем больше прогресса, цивилизации и культуры будет у дачников.
Будет раздолье на участке.
Уменьшатся соседские войны.
Вот как сейчас. Суд и всё - сноси.
А вспомните, начиналось всё с немецких бараков. Потом с бараков получше на 2-3 семьи. потом домики на 2-3 семьи. Это прогресс.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 18:43
Бим
пенсионер
Украина
Помоему здесь чисто поиск сложностей. Просто описано, что принимается границей здания, вот и все. На момент измерения. Чтоб не мудрствовали.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2025, 00:12
v.psk
Псков
Что начиналось с бараков?
Норма безусловно полезная, но методология назначения явно не продумано.. . Теперь ещё и обосновать свес больше полуметра надо будет.... А водосток ещё вероятно добавляет к этому габариту.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.07.2025, 12:32
иваниваныч
Можно цоколь облицевать какой-нибудь толстой фигней типа ПСБ-с (заодно и утеплить его), и от него считать расстояние. Водостоки не учитывают обычно.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2025, 12:36
| 1 #14
v.psk
Псков
может даже хватить локального участка....
v.psk вне форума
Непрочитано 08.07.2025, 13:15
MAG37
Это СП в ИЖС не применяется. для ИЖС такие вещи в ПЗЗ прописываются местных
MAG37 вне форума
Непрочитано 08.07.2025, 13:22
иваниваныч
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тут непонятно, что за территория. То ли СНТ, то ли ИЖС. Надо бы ГПЗУ заказать. Сейчас это, вообще, через Госуслуги можно сделать.
Непрочитано 08.07.2025, 14:06
MAG37
но только собственнику
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2025, 14:16
v.psk
Псков
вопрос то изначально теоретический, чем руководствоваться при привязке здания и выборе величины свеса кровли
v.psk вне форума
Непрочитано 08.07.2025, 20:56
Tyhig
Как и раньше.
Свес 600 мм.
Расстояние от водостока до границы участка >3 м. Вот этот ваш СП выше.
Расстояние между стенами > 3+3=6 м.
Расстояние между стенами > 8 м.
Или ты собрался вилять вслед за линией партии ? Типа не собака хвостом...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2025, 21:55
INGeg
Здравствуйте.
Руководствоваться нужно Правилами застройки и землепользования (ПЗЗ) Вашего населенного пункта: предельный параметр - > Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство....
Он обычно устанавливается 3м для ОКС (или 0м для блокированной застройки и соседних своих же участков).
Иногда для хозпостроек делают послабление в 1м.
Ссылка: ст. 38 Градостроительного кодекса РФ, ч. 2 ст. 23.1 217-ФЗ (садовые участки)
Требование по "учету свесов по СП" можете предъявить только в суде, проектная документация на ИЖС не является обязательной. В этом же СП есть требования по запрету водостока к соседу, можно и его в суде предъявить.
Таким же Макаром ограничивается высота здания по ПЗЗ (но не болеее 3х надземных эт. и не более 20м - требование обязательное, ст. 38 Градкодекса).
INGeg вне форума
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58
Деревянные конструкции кровли, есть примеры? Лапа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.10.2009 23:04
Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта? Сахарочек Конструкции зданий и сооружений 14 23.02.2009 17:31
Какие есть ограничения на применения групп? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.03.2006 12:41
