Схема управления щитом освещения с 2 мест
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Схема управления щитом освещения с 2 мест
Непрочитано 13.07.2025, 20:56 #1
Rus199988877
Добрый день, уважаемые участники! Необходимо разработать схему управления щитом освещения с 2-х мест, не хватает опыта, помогите разобраться. Как то сильно замороченно получается у меня и не совсем уверен в работоспособности.
DWG 2018
ТЗ для ЩДУО1 ЩДУО2.dwg (203.0 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 14.07.2025, 00:26
| 1 #2
Какой ужас.
1. Простой контроллер на DI/DO без аналоговых входов/выходов и кнопки.
2. На худой конец через перекидной контакт:
3. Или использовать готовое решение у производителей шкафов.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2025, 05:23
Rus199988877
Да это все хотелки заказчика. Можно было бы просто использовать кнопочные посты, да и вообще можно было все что угодно, но заказчику нужны щиты дистанционного управления с кнопками. Опыта в отрисовки такого рода схем не хватает, поэтому прошу помощи в корректировке схемы.
Rus199988877 вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 08:36
tyuk
Ответ начинается с правильно заданного вопроса. Опишите подробнее что хотите получить. Надо управлять какой то отдельной группой освещения (или возможно таких групп несколько) или требуется включать/отключать щит целиком? С каких устройств и как предполагается управлять? Нужно ли управление с фасада шкафа? Дистанционно хотите управлять с кнопочных постов или обычных выключателей? Требуется ли управление из систем АСУ? Требуется ли приоритет в управлении или все точки равнозначны?
tyuk вне форума
Непрочитано 08.08.2025, 02:32
Theodor
Петрозаводск
Здравствуйте.
Схема с постами "пуск"+"стоп" не сильно замороченная у Вас, а практически стандартная.
Вот только, по ситуации вопрос, а надо ли один щит подключать транзитом через другой, или лучше щиты унифицировать, и подключение делать через основной щит.
Theodor вне форума
Нужна схема узла управления Winter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2011 11:31
Типовой проект детского сада на 350 мест Istas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.09.2011 07:42
Помогите выбрать оборудование для реконструкция освещения тоннеля McDew Инженерные сети 22 25.10.2010 20:38
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
