LISP. Команда TXTEXP. Передать объект.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Команда TXTEXP. Передать объект.
Непрочитано 15.07.2025, 15:52 #1
Gretech89
Доброе время суток!
Споткнулся о команду TXTEXP. Цель: передать команде TXTEXP объект (Мтекст) для обработки и продолжить выполнение скрипта после обработки.
Стандартным методом через "command "_.TXTEXP" сделать не получается, возникает ошибка "Неизвестная команда "VLIDE".
Единственным способом, которым мне удалось передать объект команде TXTEXP, это с помощью vla-SendCommand. Полный листинг:
[Выделить все]
 (defun c:Text2line (/ actdoc ss)
(setq actdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))
(sssetfirst nil ss)
(vla-SendCommand actdoc "_.TXTEXP ")
(setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet actdoc))
(vla-Clear ss)
(vla-Select ss acSelectionSetAll nil nil (vlax-safearray-fill
(vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0)) '(0))
(vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0))
'("POLYLINE")))
(vlax-for p2l ss (vla-Explode p2l))
(vlax-for p2l ss (vla-Delete p2l))
(vla-Clear ss)
(vla-Delete ss)
(princ)
Но в этом случае после обработки идёт прерывание и вторая часть лиспа не выполняется. Кто-нибудь знает как можно это побороть?
P.S. Команды WMFOUT/WMFIN (методы vla-Export/vla-Import) работают, но не обрабатывают к сожалению трафаретный шрифт (Trafaret Kit), поэтому не вариант.
P.S.S. Пробовал разбивать лисп на 2 отдельных скрипта и запускать последовательно через сценарий, но безуспешно.
DWG 2010
Образец.dwg (79.1 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 16.07.2025, 14:58
1 | #2
koMon
Сообщение от Gretech89 Посмотреть сообщение
например так
[Выделить все]
(defun c:explode_text_to_lines ()
	(ssget "_x" '((0 . "mtext")))
	(vla-postcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "_txtexp _p  ")
	(vla-postcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "_explode _p  ")
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2025, 16:14
Gretech89
koMon, как же вы меня выручили, спасибо огромное!
Gretech89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2025, 22:23
Gretech89
koMon, попробовал ради эксперимента зациклить команды и добавить сохранение файлов. Но похоже из txtexp и explode уже чего-то большего не вытянуть..
Лисп для проверки и экспериментов:
[Выделить все]
      mSpace (vla-get-ModelSpace actdoc)
      path (getvar "dwgprefix")
      pt (vlax-3D-point 0 0 0)
      nums '("1" "2" "3"))
(foreach num nums
  (vlax-for plines mSpace
    (if (= (vla-get-ObjectName plines) "AcDbPolyline")
      (vla-Delete plines)
  (vla-AddMText mSpace pt 0 (setq name (strcat "Drawing_" num)))
  (setq path-name (strcat path name))
  (vla-saveas actdoc path-name)
(princ)
Непрочитано 17.07.2025, 07:31
name02
23 и 24 строки можно вынести за пределы (foreach num nums ...)
name02 вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 08:29
kp+
идущий по граблям
Txtexp - это не стандартная команда, а лисп из et. Можно расковырять и вызывать не команду, а функции.
Ехplode тоже необязательно вызывать командой, лучше метод explode.
Зачем сначала создавать мтекст, а потом взрывать - тоже с утра непонятно ....
kp+ вне форума
Непрочитано 17.07.2025, 09:05
koMon
непонятно ....
чтобы получить напр. контуры литер в отрезках.
расковырять
и без ковыряния понятно, что используется wmfout и wmfin.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2025, 11:27
Gretech89
Как уже указывал выше команды WMFOUT/WMFIN (методы vla-Export/vla-Import) не обрабатывают трафаретный шрифт - Trafaret Kit. В файлик WMF экспортируется текст, вместо кривых..
[Выделить все]
  (defun c:explode_text_to_lines (/ actdoc mSpace path pt nums wmfScale fname dir ss)
      nums '("1" "2" "3")
      wmfScale 2
(foreach num nums
      (vla-Delete plines)
	    (vla-Regen actdoc acActiveViewport)
	    (setq fname (strcat (getvar "TEMPPREFIX") "text2poly.wmf"))
	    (setq dir (vl-string-subst "" ".wmf" fname))
	    (vla-Clear ss)
	    '("MTEXT")))
	    (vla-Export actdoc dir "wmf" ss)
	    (vla-Delete ss)
	    (vla-Import actdoc fname pt wmfScale)
 	    (vl-file-delete fname)
(princ)
name02, не.. на выходе нужно получить 3 сохраненных файлика.
Тип файла: zip Trafaret Kit.zip (17.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Gretech89, 17.07.2025 в 11:50. Причина: Добавил лисп
Непрочитано 17.07.2025, 13:06
1 | #9
koMon
если отзеркалить текст перед экспортом в wmf (mirrtext = 1), то будут кривые)
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2025, 14:43
Gretech89
koMon, благодарствую я вот что-то не дошел до этого, хотя кучу всего перепробовал
Ещё вариант обнаружил: менять коэффициент сжатия-растяжения, скажем, на 1.01
Последний раз редактировалось Gretech89, 17.07.2025 в 14:52.
LISP. Команда BACTION. Как передать имя параметра? Gretech89 LISP 6 09.07.2025 14:22
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект Nata1 AutoCAD 7 07.04.2015 09:08
lisp команда смены слоя gesper LISP 9 28.03.2013 21:13
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
