После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
SPDS Extension от Autodesk установлен?
Да, влияет. Если удалить SPDS Extension, то все будет хорошо (насколько я помню).
Вопрос в эту же тему: а другого лечения нет?
есть одна машина с акад 2011 и спдс'ом в ходе экспериментов выявил следующее: Код:
Админу уже звякнули, что бы снес (один фиг мы спдс не используем), но сможет он это сделать только после обеда.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Vladimir_Sergeevich, ты уточни: СПДС GraphiCS или SPDS Extension?
“СПДС Extension для AutoCAD® 2010”
до кучи дополню. если попробовать такой "заблокированный объект" разорвать в точке автокад коллапсирует с ошибкой 964d46h. з.ы. В общем, админ удалил спдс и можно жить дальше...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 08.04.2015 в 12:11. Причина: снесли спдс |
Собрать блок после применения метода Explode | Shraybicus | Программирование | 3 | 27.12.2010 23:50 |
Select после Offset | Positron | AutoCAD | 6 | 28.02.2010 14:19 |
после применения mvsetup | al4a | AutoCAD | 9 | 24.08.2007 12:25 |
