Дешёвый промрадиатор+термостат - исключат перегрев?
Радиаторы какие - электрические или на воде/антифризе? Если электрические, то площадь помещения и цена на электричество.
Потому как может оказаться, что главная ошибка тут не в термостатах, а в "2000 за радиатор". Последний раз редактировалось Komplanar, 17.07.2025 в 16:30. |
Электрические. Площадь и цена эл. учтена. Здесь безлюдное пром, надо 5 градусов поддерживать (по нормам) или хотя бы чуть выше 0 (по жизни).
Предполагалось, что включается руками (по надобности), и выключается тоже руками. Но высокие температуры могут привести к повреждению того, что рядом с радиаторами, не хотелось рисковать |
А про стоимость я уточнил потому, что при цене за кВт больше 4 рублей имеет смысл заморочиться с тепловым насосом. |
Для меня важно, только чтобы эта "чудо-система" (дешевые радиатор + термо) технически не вызвала каких-то проблем для остального, расположенного рядом с ней. Например знаю таких, кто вообще подобным не заморачивался, а просто ставил дешёвые радиаторы, и пофиг. Нам НЕ пофиг, т.к. рядом дорогое оборудование, краска. Последний раз редактировалось ООO, 18.07.2025 в 08:58. |
Если по одному термостату одновременно будет включаться много радиаторов, то это будет напругу садить. Лучше, конечно, плавно регулировать по датчику. Вроде есть готовые недорогие системы под это.
Либо ставить несколько термостатов на относительно небольшие группы (может у вас там ГПП 110 под боком и не актуально). Ну и при таких температурах будет проблема расслаивания воздуха, когда по полу мороз, а под потолком жара. Как-нибудь воздух там перемешивать бы, особенно ночью.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Неплохо бы узнать площадь и высоту Вашего цеха, может оказаться что больше подойдут тепловентиляторы или инфракрасные обогреватели, а не конвекторы.
Если за ~2000р. хотели поставить типа таких Кварцевый обогреватель ТеплЭко классический, то при их смешной мощности может и 100 штук потребоваться. По требованию к контролю температуры и воздуха и поверхности прибора подходят Промышленные конвекторы IP54-56, только они ни разу не дешевые. А по словам , там может вообще окрасочный цех быть. Так что зря отказались от привлечения специалиста, промцеха очень разные по технологии и требования к отопительному оборудованию могут с неожиданной стороны нарисоваться. Откуда появилось требование к температуре прибора не выше 60 градусов? Даже в цехах с пожаро- взрывоопасной средой до 110. Если это не хотелки, а необходимое требование, тогда ОЙ, на дешевое лучше не полагаться. |
4800 х 6000 площадь, 2400 высота.
Про 60 градусов - нет нормативного требования, это просто мнение технолога-монтажника, при котором ТОЧНО (с учетом всех нюансов исполнения, косяков "потому что тоже люди делали" и т.п.) ничего плохого с оборудованием и краской (опять же, с учетом всех заплаток "по месту") ничего плохого в процессе эксплуатации не случится. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В проекте у нас "Стандартный промышленный электрический конвектор с трехфазным термостатом, трубчатый элемент из нержавеющей стали AISI 304 с трехфазным термостатом, 3 кВт" CETAL Air, 3 шт. (2 раб 1 рез). Но это дорого для такого объекта, можно проще. Последний раз редактировалось ООO, 18.07.2025 в 13:04. |
Смоленск
Так это цех типа "гаражный". Сразу бы и сказали об этом.
По температуре ответ от нейросети: "60°C — стандартная температура поверхности корпуса современных электрических конвекторов. Это значение обеспечивает безопасность использования прибора, так как корпус не разогревается выше 60 градусов, и невозможно получить ожог при случайном соприкосновении с конвектором. При этом температура ТЭНа (нагревательного элемента) внутри корпуса конвектора обычно находится в диапазоне 100–120°C. Однако внешние стенки имеют более низкую температуру. Это достигается за счёт того, что широкий ТЭН при равной потребляемой электрической мощности имеет более низкую температуру поверхности, а тепла излучает столько же, сколько и более узкий, но более горячий нагреватель. Некоторые производители конвекторов оснащают приборы функцией защиты от перегрева: устройство автоматически выключается, если достигает максимально возможной температуры." От и ищите с такой "функцией защиты от перегрева" у продавцов кто территориально ближе, но опять же это не 2000 за прибор, а 3-7 тысяч в зависимости от мощности и комплектации (во многих термостат по воздуху уже встроен). Продолжаете сомневаться - вот Вам защитный экран Экран стальной ЭС, ограждения отопительных приборов ООП по серии 5.904-62 выпуск 1, хоть и хлипенько выглядит, зато не такой стремный как по серии. Трехфазный это наверное перебор, а вот насчет нержавейки надо проверить условия производства, может обычный там за месяц сгниет. Последний раз редактировалось Олег К., 18.07.2025 в 13:46. |
Не. Надо ещё понять, какие выбросы делает этот самый цех внутри самого помещения. Если там пыль или горючие частицы, то никаких открытых ТЭН - пыль или частицы краски налипнут на нагревателе и усё. Мегаплюсы водяного радиатора в том, что там в принципе ни в одном месте нигде не будет больше 80 градусов, и ему без разницы, забьется радиатор чем-нибудь или нет. Особенно если это примитивный самодельный трубный радиатор. Самое дешевое и надежное - это трубчатый радиатор и маленький электрокотел в выделенном маленьком помещении, если там будет что-то, отделенное от цеха, тамбур, кладовка, туалет... Температуру либо по выносному термостату, либо по температуре теплоносителя, либо вообще через умный автомат с подключаемыми датчиками.
Так что проблем не вижу. Разве что лучше использовать что-то типа Вулкана с электро нагревом.
Применительно к радиаторам считали, что мол будет дешёвый, когда сгниёт через неск. лет - ну выкинут новый поставят. Ведь не предъявить, сами нарушали при эксплуатации, "на бумаге" ржаветь в таком цехе не должно, всё прописано в техрегламенте. Но - ржавеет. Причина и в чем именно нарушении, знаем, и объясняли. Но и что ничего не изменится - тоже знаем. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Нет ничего такого, вот сразу с улицы - цех, вся площадь занята. Перекомпоновывали расстановки при монтаже, до максимума компактности, позволяющей эксплуатировать. "Бытовок" в нем нет, технология "безлюдная". Радиаторы втиснем, учитывали. Особенности производства самого здания, не было возможности больше ни на полметра ни по одной оси, не увеличив скачкообразно его стоимость и/или срок. От захода до "закрытия" здания было около недели-полутора, подстраивались конструктивом под чужие оптовые заказы, а не свои проектные бумажки. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Нет, 60 градусов тут точно не надо в помещении, автоматика такое может не выдержать. Речь именно о поверхности радиатора, технолог считает безопасной такую температуру, именно с точки зрения чтобы не повредить излишне нагретым радиатором защитное покрытие стен, к которым они прилегают, и тем самым, не запустить коррозию металла здания. Последний раз редактировалось ООO, 19.07.2025 в 16:08. |
Смоленск
Работа цеха без людей требует некоторой автономности, возможно есть требование поддержания определенной температуры, на что намекает резервный конвектор в проекте. Согласен с Komplanar, что водяное радиаторное отопление лучше. Только для такого маленького объема оно окажется сильно дороже электроконвекторов. Видел вариант отопления водяным теплым полом от электрокотла. Еще в бытовке на одном производстве встретилась интересная самоделка по типу электрополотенцесушителя: регистр из двух вертикальных труб большого диаметра и четырех горизонтальных труб поменьше заполнен смесью антифриза с водой, в одну из вертикальных труб снизу ввинчен ТЭН от бойлера. При длине 2-3 метра функционировал очень неплохо. |
К каким негативным последствиям может привести перегрев бетона? | san40 | Технология и организация строительства | 12 | 26.10.2021 20:42 |
Подскажите дешёвый аналог Пеноплэкс Фундамент в Санкт-Петербурге | Tyhig | Архитектура | 5 | 10.10.2017 20:46 |
Перегрев помещения, есть ли такая норма? | Daiwa | Архитектура | 1 | 23.09.2015 09:01 |
Работоспособность электропривода в узком колодце (перегрев) | Creator | Машиностроение | 18 | 15.03.2012 12:24 |
