Как автоматически проставить размеры между двумя полилиниями с заданным шагом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как автоматически проставить размеры между двумя полилиниями с заданным шагом?
Непрочитано 20.07.2025, 23:45 #1
ruslua
Всем привет!
Столкнулся с задачей, которую пока не могу решить: есть две полилинии, между ними необходимо проставить размеры с заданным шагом, как на картинке
На форуме нашел следующий lisp:
(defun c: DimPl2Pl ( / en1 en2 vrx pt)
(if (and (setq en1 (car (entsel "\nSelect 1st polyline (dim from): ")))
(= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget en1))))
(setq en2 (car (entsel "\nSelect 2nd polyline (dim to): ")))
(= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget en2))))
(setq vrx (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget en1))))
(foreach e vrx
(if (setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo en2 e))
(command "_.DIMALIGNED" "_none" (trans e 0 1) "_none" (trans pt 0 1) "_none" "@")))
(princ "\nWrong selection. Two LWPolylines are required.")
(princ)
Но этот код расставляет размеры от вершин одной из полилиний перпендикулярно к другой, а мне нужно, чтобы не от вершин, а от первой вершины и далее с заданным шагом.
Непрочитано 21.07.2025, 00:02
Чисто по приколу. А что будет, если одна полилиния имеет длина 100, а вторая - 500?
Непрочитано 21.07.2025, 06:29
AlexCondor
инженер
Cтремные какие-то размеры у вас на картинке. Хоть какой-то перпендикуляр все-таки должен быть, хоть к полилиниям, хоть к осевой между ними.
Прежде чем использовать найденный вами лисп. Можно разбить полилинию на сегменты равные нужному шагу.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.07.2025 в 06:39.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2025, 08:02
ruslua
Они всегда равные по длине
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Да, извините, картинка условная, на ходу бросал, чтобы понятен был смысл задачи. А так, да, они должны быть перпендикулярны
Это да, но лисп проставит много лишних размеров от вершин
ruslua вне форума
LibreCAD: Усечение линии между двумя отрезками dimap101 Другие CAD системы 1 15.06.2024 19:26
Можно ли автоматически проставить на полилинии размеры? B2Slow Программирование 30 04.09.2022 17:49
GeoniCS. Создание подписи уклона между двумя произвольными точками поверхности? vitalyy5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 28.08.2020 11:24
Где посмотреть размеры фаски у гайки и нужен ли зазор между резьбами в болтокомплекте Андрей Резов Металлические конструкции 25 15.05.2020 17:26
Как проставить размеры на 3D модели? Alexander Stepanov AutoCAD 2 26.07.2019 22:53
