Почему при создании блока в Nanocad размер фигуры уменьшается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Почему при создании блока в Nanocad размер фигуры уменьшается?
Непрочитано 24.07.2025, 10:46 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, почему при создании блока в Nanocad размер фигуры уменьшается? Например у меня квадрат 1000х1000, я нажимаю создать блок и он уменьшается до размеров 39х39 почему-то, хотя в настройках окна нет никаких сведений об изменении масштаба
Непрочитано 24.07.2025, 10:56
простой
Единицы блока дюймы? Может в этом дело?
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2025, 11:46
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
нет, при любых единицах уменьшает
инженер гарин вне форума
Непрочитано 24.07.2025, 12:30
Проверь масштаб измерений и масштаб символов.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2025, 12:53
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
масштаб 1:1 - все равно меняется блок
Непрочитано 24.07.2025, 19:44
doctorraz
электрик
Волгоград
Смотри единицы чертежа
Он уменьшает не до 39, а если точнее
1000х25.4=39,37
Походу единицы чертежа миллиметры, а блок сохраняешь в дюймах
Вот нана и умничает пересчитывает
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.07.2025, 10:20
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Попробовал повторить фокус в версии 23.1:
ед. чертежа - мм, блок сохраняю в дюймах и Нанокад наоборот, не уменьшает, а увеличивает блок в 25.4 раза) не зависимо от того какой масштаб символов/измерений выставлен.
kacugu вне форума
Непрочитано 25.07.2025, 20:37
Создавай блоки безразмерными )
Почему в Акаде2020 после редактирования блока не всплывает окно редактирования текста и перестает работать СПДС Sigur ПО от CSoft 7 26.01.2021 13:53
MathCad. Почему возникает ошибка при ранжировании внутри программного блока? eilukha Прочее. Программное обеспечение 6 20.09.2020 14:33
Почему в Лира 2017 при увеличении защитного слоя бетона в диафрагмах жесткости уменьшается вертикальное армирование? Nik-chan Лира / Лира-САПР 14 30.05.2020 01:11
Пунктир и размер объекта в NanoCAD Ubhra Другие CAD системы 1 20.11.2012 17:06
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
