Почему ВК Лира САПР автоматический меняет в старых файлах коэффициент Пуассона для ж.б стержневых конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему ВК Лира САПР автоматический меняет в старых файлах коэффициент Пуассона для ж.б стержневых конструкций
Непрочитано 01.08.2025, 13:50 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
При открывании файлов расчета выполненных более 5 лет назад в Лире САПР (Лира СОФТ до 2013 года) автоматический меняется коэффициент пуассона 0,2 на 0,25 для ж.б стержневых конструкций. В некоторых неофициальных источниках значение коэффициент пуассона рекомендуется принимать 0,17. Кто с этим сталкивался? с чем это связано. Согласно СП 63.13330.2018 п.6.1.17 Значение коэффициента поперечной деформации бетона допускается принимать vьр= О.2 Лира САПР лицензионная.
Последний раз редактировалось dallaev, 02.08.2025 в 09:11.
Непрочитано 01.08.2025, 15:18
VitaKo
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Очень заинтересовал вопрос. Посмотрел ЛируСАПР 2016 некоммерческую - нигде нет коэффициента Пуассона для стержневых элементов, глянул еще в последний Старк, на всякий случай - там тоже нет. Стесняюсь спросить, но все же - зачем коэффициент Пуассона СТЕРЖНЕВЫМ элементам?
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2025, 17:37
dallaev
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Если откроете коммерческую версию там увидите следующее (см. вложение).
Тип файла: docx Doc3.docx (36.2 Кб, 58 просмотров)
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2025, 09:47
dallaev
Видимо некоммерческая версия Лиры усеченная в коммерческой версии в этом плане проблем нет..
dallaev вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Как вы прикладываете в Лире нагрузку от резонанса? (Лира Сапр начиная с 13 версии) Андрей Резов Лира / Лира-САПР 0 11.08.2020 11:23
Помогите изменить старый расчет в лире сапр mgsu58 Лира / Лира-САПР 3 27.04.2016 13:22
