Создание динамических печатей в PDF-XChange Editor
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Создание динамических печатей в PDF-XChange Editor
Непрочитано 08.08.2025, 16:34 #1
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Всем добрый день.
Для себя выбрал прогу для работы с PDF, а именно PDF-XChange Editor, недавно наткнулся на информацию про создание динамических печатей в данной программе.
Данная фишка для меня весьма полезна, так как я занимаюсь рождением ежей составлением исполнительной документацией на гос. объекте.
В данном видео показывается как сделать печать с неизменяемыми строками в виде актуальных времени и даты,
меня же интересует создание печати, где можно по клику мыши вводить/изменять в неё какие- либо данные (фамилии, даты подписания актов и пр.) при этом сама печать должна быть как бы одним объектом.
Может кто владеет способом создания подобных печатей в PDF-XChange Editor?
Последний раз редактировалось StaPerRa, 08.08.2025 в 17:15.
Непрочитано 08.08.2025, 23:20
engngr
сети
Московия*
Сообщение от StaPerRa Посмотреть сообщение
Это уже слишком, если вектор и с текстом.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2025, 12:38
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не, сама картинка печати- это картинка PNG.
StaPerRa вне форума
Непрочитано 11.08.2025, 15:50
name02
Почитай тут https://acrobatusers.com/tutorials/p...stamp_secrets/
В конце статьи есть файл StampSecrets_Sample.pdf - если его положить в папку Stamps Acrobata или PDFXEditor, то после перезапуска их в меню штампов появятся новые штампы
Я проверял - все работает - при вставке штампа можно ввести свой текст и он будет в штампе.
Но надо разбираться с кодом работы
name02 вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Создание динамических блоков в AvtoCad с автоматическим выравниваем вдоль линии lerok1789 AutoCAD 7 16.12.2023 15:36
Создание пользовательской команды непрерывного копирования с изменением динамических свойств Icumrjunkie AutoCAD 2 16.09.2020 14:50
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
