Как выполнить расчёт сталефибробетона на продавливание при действии сосредоточенных сил и изгибающего момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить расчёт сталефибробетона на продавливание при действии сосредоточенных сил и изгибающего момента
Непрочитано сегодня, 06:50 #1
Pavel84457
Добрый день. Как найти сосредоточенный изгибающий изгибающий момент от внешней нагрузки (опора мезонины 250х250 мм, F=10 т) на пол из сталефибробетона (толщиной 220 мм) и предельный изгибающий момент (проблема в формуле 6.98), по СП 52-104-2006 формула 6.92?
Тип файла: pdf СП 52-104-2006.pdf (3.62 Мб, 13 просмотров)
Программа (приложение) для построения линий влияния поперечной силы и изгибающего момента в заданных сечениях многопролётных шарнирных балок Izumjuri Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.03.2025 20:25
Определение усилий в болтах от действия изгибающего момента young engineer Металлические конструкции 3 29.07.2020 09:59
Расчёт свай на совместное действие момента и горизонтальной силы по EN 1997 structural55 Основания и фундаменты 0 25.12.2019 22:36
Расчет на продавливание. Какой знак для момента F*e0? Алексей_308 Железобетонные конструкции 13 19.12.2016 16:33
Помогите выполнить расчёт узла Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 17 30.10.2012 21:25
