Почему SCAD зависает на моменте объединения двух схем (в режиме сборки)?
Значит дело не в SCAD как таковом, а в вашей схеме, которую вы никому не показываете. Или в вашем компьютере, который с форума никто все равно не видит. Здесь нет ясновидящих. Или выкладывайте техническую информацию, или не приставайте к людям с вопросами.
Можете хоть к самим разработчикам обратиться. Но они тоже не ясновидящие. |
град Воронеж
у 21.1.9.9. тоже у меня было. Вышел из программы, снова зашел - все норм стало
![]() любимая версия наладки у сисадминов - перезагрузись ![]() выяснять обычно некогда, со второго раза вышло и хрен с ним. Да, вы не пытаетесь "подружить" файл скада с файлом форума? у меня такое было плевался пока не въехал, что сам идиот. ![]()
С уважением, yarrus77 |
При импорте геометрии из двг всегда перезапускаю иначе глюки с жесткостями.
Хотя глюк с самопроизвольным поворотом местных осей на 90 гр все равно есть импорте геометрии, его вручную править надо.
Блог |
Новые ошибки лучше старых?
Блог |
Это смотря с чем именно вы столкнулись. Вот у ТС совершенно конкретная ошибка, которую уже давно устранили.
Одни ошибки устраняют, другие появляются. Закон жизни. Я считаю, что работать надо на последней версии программы и именно к ней предъявлять претензии разработчикам. А возиться со старыми версиями и ошибками в них - это потеря времени. |
Почему скад иногда выводит РСУ на двух листах иксель, иногда на одном? | Алексей3 | SCAD | 4 | 10.01.2025 10:56 |
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 | Sokrat | SCAD | 10 | 18.02.2016 13:08 |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. | black_mts | Динамические блоки | 3 | 27.09.2010 15:04 |
