Что предпринять после штробления перекрытий по периметру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что предпринять после штробления перекрытий по периметру?
Непрочитано 18.08.2025, 18:49 #1
Borshevik
Уважаемые специалисты!
Я не специалист, прошу, помогите советом.
Во время ремонта в панельном доме столкнулись с результатами работы электрика, в полу комнат и коридора сделаны штробы на глубину 2-4 см, шириной 3 см, штроборезом. Везде идут 30 см от стен по периметру комнат.
В 4 местах в бетоне утоплены петли для крана (видимо это они), бетон там выштроблен на все 8 сантиметров, то есть петли оголены. Но арматура нигде не повреждена.
Насколько это чревато проблемами? Насколько утрачены характеристики плиты? Что делать?
Дом серии II-22 в Москве середины семидесятых, 16 этажей. Иногда пишут П-22/16. В одних источниках указана 220мм многопустотная, в других 140мм железобетонная (неясно какая).
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.08.2025, 22:00
Skovorodker
Сообщение от Borshevik Посмотреть сообщение
Так видимо штраба была сделана только в цементно-песчаной стяжке пола, а сами ж.б. плиты целы (раз только до петель добрались)?
Тогда все отлично.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2025, 22:22
Borshevik
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не было такого ремонта, история квартиры известна. Если только при строительстве делали стяжку, а такое вообще возможно? Пол кривой с перепадом 3-4 см по всей площади..
В интернете смотрю фото, бывает выемка в плите, внутри петля, тут похоже очень, как будто петли были замазаны цементом, может поэтому в этих местах и вышел весь при штроблении
Borshevik вне форума
Непрочитано 18.08.2025, 22:31
иваниваныч
Такое возможно, причем, в большинстве случаев. Часто по плите перекрытия делают стяжку для выравнивания и звукоизоляции. Какие полы были в квартире: линолеум, ламинат, доски по лагам? Если арматура не разрезана, то особо страшного ничего нет. Но штробы в самой плите оставлять нельзя, надо замазать ремсоставом.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2025, 22:40
Borshevik
Это специальное что-то? В обычных магазинах не видел. Цемент не пойдет или штукатурка? Как я читал, главное закрыть арматуру, перекрыть доступ воздуха и влаги.
В квартире линолеум был, еще советский явно. Сразу на бетон, никакого оргалита и прочего. Хорошо, если стяжка была, но сомнения есть, перепад большой, в каждой комнате 3-4 см.
Главный вопрос все таки по несущей способности плиты. Теперь явно риски есть, что трещина может пойти у соседа? И самим стяжку теперь лучше не делать? Или все же с целой арматурой там большой запас прочности у таких плит?
Непрочитано 18.08.2025, 23:18
Skovorodker
По тому что описывате, скорее всего штраба выполнена в стяжке пола. Очистите штрабу в зоне петель (где глубина 8см.) и пофоткайте с разных ракурсов при хорошом освещении, выложите сюда.
Если есть стяжка, то лучше ее удалить перед заливкой новой
Непрочитано 19.08.2025, 00:43
Старый Дилетант
Дилетант
Неочевидно. За серию II-22 не скажу, но в Союзе практиковались плиты толщиной 160 мм (а раньше возможно и 140) для возможности из условия звукоизоляции. Конечно это касается плоских плит, изготавливаемых по кассетной технологии.
Более того, плиты толщиной 100 и 120 мм в 70-х - 80-х массово перерабатывались на 160 мм с сохранением исходной толщины в опорной зоне.
Чертежи обычно разрабатывали местные оргтехстрои по согласованию с ЦНИИЭПжилища или НИИЖБ.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 09:37
иваниваныч
Если арматура не задета, то на несущей способности сказаться не должно. В верхней зоне плита, вообще, на сжатие работает (в нижней - на растяжение, для чего арматура и нужна). Надо восстановить целостность плиты (если пилили её, а не стяжку) и защитный слой для арматуры.
Нет. https://www.ozon.ru/product/remontna...CvmK1gMC6Y9zK5 что-нибудь эдакое. Offtop: Поймать электрика и заставить оплатить.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 19.08.2025 в 09:56.
Непрочитано 19.08.2025, 10:19
Откуда в верхней части арматура? Там же на сжатие работает бетон, а он разрушен?
Если стяжка, то и хрен с ней.
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? life--inside AutoCAD 22 15.05.2015 15:12
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? Дмитрий093 AutoCAD 5 25.11.2014 17:05
Привязка к размерам, после построения? Ubhra Другие CAD системы 3 26.05.2014 21:36
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
