Как исправить выпуски арматуры из плиты в колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как исправить выпуски арматуры из плиты в колонны?
Непрочитано 19.08.2025, 07:47 #1
SyntheticCowboy
Доброго времени суток!
Угораздило меня столкнуться со строителями, которые, по всем ощущениям, впервые строят железобетонный каркас частного дома. Если с фундаментом мы с горем пополам справились, то при приемке технадзором армирования колонн, были выявлены грубые нарушения, а именно: строители для удобства надевания Хомутов на всех 15колоннах почти все выпуска отогнули в сторону (на фото). Технадзор забил тревогу, я связался с конструктором, который разрабатывал проект, и единого мнения нет, идея по исправлению пока следующая: попытаться выгнуть стержни в проектное положение, где был сильный изгиб - усилить дополнительным стержнем. Химанкеры в данном решении не подходят, т.к. в местах выпусков колонн крайне плотное армирование, и строители точно не смогут забуриться ровно (фото тоже приложил). Подскажите, достаточно ли будет исправления геометрии и установки дополнительного стержня?
Большое спасибо за советы!
ID:	269153  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269154  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.08.2025, 09:21
v.psk
Псков
Сообщение от SyntheticCowboy Посмотреть сообщение
ну еще как вариант - дополнительно договориться с конструктором, чтобы он переработал узлы на шарнирные.... ну ему виднее насколько в этом месте арматура нужна, и как она работает
а он принял армирование плиты?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 09:33
SyntheticCowboy
Если речь про армирование фундаментной плиты, то, да, технадзор ее принял.
Последний раз редактировалось SyntheticCowboy, 19.08.2025 в 10:29.
SyntheticCowboy вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 11:38
Alkor527
Пермский край
Что нужно было делать строителям, если выпуска при заливке "ушли" в сторону и не влазят теперь в опалубку колонн. Не спорю, косяк их, но по другому не исправить, либо демонтаж всего, либо отгибы. Ничего страшного в них нет.
Судя по исполнению на фото и видимо таким-же проектным решениям Вас ждет еще много "грубых нарушений"
Технадзор? Точно Технадзор? Гнать такого "Технадзора"!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 11:50
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Offtop: Вынос осей тут своеобразный. Или это просто желтые верёвочки?
Картошка вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:00
mainevent100
Сечение колонны маленькое, а хомуты из поперечки 10-12 диаметра ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:02
v.psk
Псков
тут прямо бросается в глаза еще несколько существенных недочетов, кроме смещенных выпусков (на 3 картинке)
отгибать обратно я бы не советовал
для хим анкера при необходимости можно найти место, в крайнем случае допускается выполнять отгиб, но контролируемый, и с соотношением в проекции 1:6
----- добавлено через 32 сек. -----
похоже "что было под рукой"
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:40
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Домик то частный, но скольки этажный? А то вдруг вы под видом частного домика строите трехэтажный домик, да с подвалом поди и мансардой, типа гостиницу или ещё чего?
А для 1-но этажного домика вполне сойдёт. А если сейсмика там у вас, то и химанкера не помогут. Лучше увеличьте сечение колонн на 50-100 мм. Это надёжней будет.
ekspert вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 12:59
Если технадзор принял такое армирование, которое перекосоёжило при заливке, то гнать этого технадзора со стройки ссаными тряпками.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 15:38
SyntheticCowboy
Для более точного понимания картины, домик одноэтажный. Прикладываю схему расположения колонн.
Сейсмика не активная, северо-западный регион, но домик расположен на склоне.
А перекрытие, оно же крыша, по площади сильно больше домика с консольным вылетом до 2.7метров, и конструктор категорически запрещает оставлять выпуски гнутыми.
Последний раз редактировалось SyntheticCowboy, 19.08.2025 в 15:52.
Непрочитано 19.08.2025, 16:09
ekspert
Барнаул
Для более полного понимания нужны планы этажа, крыши и разрезы по дому.
Нужно было не гнуть арматуру выпусков, а сдвинуть колонны в плане (в жб 50 мм, влево-вправо, это ни о чём).
Можно вместо консолей, дополнительно колонны сделать.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 16:29
SyntheticCowboy
Прикладываю план этажа, план крыши и фасады в осях.
ID:	269164  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	269165  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.08.2025, 16:42
mainevent100
Для одного этажа колонны 300*300 и без арматуры хватит )
Понятно, что не по фен-шую, хочется же правильно…
В какой-то одной колонне проблема или во всех?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 16:50
SyntheticCowboy
Почти во всех, только пилоны выжили)
По поводу одного этажа - смущает общем перекрытия в 86 кубов бетона с 10 тоннами стали и его площадь в 280 метров квадратных.
Непрочитано 19.08.2025, 16:52
v.psk
Псков
там если верно смотрю 250х250....уже как-то очень мало, слишком, да еще и высотой метра под 4.
еще и склон... Ж...А Offtop: удачно совпали буквы
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 17:02
SyntheticCowboy
9 колонн 250х250
2 колонны 300х300
4 колонны 250х400
2 пилона 1300х250
1 пилон 1650х200
Непрочитано 19.08.2025, 17:12
Skovorodker
Как выше написали - лучше всего увеличить на неск. сантиметров сечения колонн. Тем более, не думаю, что с таким качеством работ нормально забетонируют колонну 250х250. (я бы в принципе в монолите не делал бы колоны меньше, чем 300х300)
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2025, 17:48
SyntheticCowboy
Спасибо большое! Пока план действий - выправить выпуски и увеличить сечение колонн.
Непрочитано 19.08.2025, 17:54
lexa_3513330
Если я все правильно понимаю, то консоль у вас до 4.5 м доходит ( правый нижний угол на плане). Смело. Надеюсь, конструктор знает, что делает.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 19.08.2025, 17:55
mainevent100
С запасом армирование
Усиление ж.б. плиты в зоне продавливания (крайние колонны, лестничные площадки и марши) juras Железобетонные конструкции 7 10.10.2015 21:16
Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны sanety_san Железобетонные конструкции 22 25.06.2015 13:16
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
Перевязка арматуры колонны Альберт Железобетонные конструкции 12 04.02.2008 11:56
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
