Помогите разобраться с направлениями усилий в узле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с направлениями усилий в узле
Старый 20.08.2025, 02:11 #1
Clok
Помогите разобраться с направлениями усилий в узле Данная балка по проекту должна была крепиться на сварке между колоннами, но заказчик хочет болтовое соединение, подойдет ли узел во вложении и не совсем понятно что за момент Мt (крутящий?)
Тип файла: rar Узел Б10.rar (73.7 Кб, 18 просмотров)
Старый 20.08.2025, 09:32
1 | #2
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Момент от внецентренного приложения нагрузки. А если уж хотите фланец, то хотя бы через проставку, хотя всё равно не лучшее решение. Запихивать тяжело.
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2025, 13:46
Clok
был вариант как в фермах, тк первый узел не воспринимает момент как показано красной стрелкой, он воспринимает момент только как показано синей стрелкой
ID:	269178  Нажмите на изображение для увеличения
Clok вне форума
Старый 20.08.2025, 13:56
Бахил
Сообщение от Clok Посмотреть сообщение
Ну и прекрасно. Всё равно обрубок у колонны ничего не воспринимает.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2025, 13:58
Clok
это было основания для отказа первого варианта узла, но в принципе получается он жизнеспособный?
Clok вне форума
Старый 20.08.2025, 19:44
IBZ
Расчетчик МК
Это почему же так сразу категорично? Или это расчет показал?
IBZ вне форума
Старый 20.08.2025, 19:54
RINga
Красные стрелочки это вообще классика момента.
С чего вы решили, что синие рулят? Горизонтальная нагрузка?
против глупости сами боги бороться не в силах...
Последний раз редактировалось RINga, 20.08.2025 в 20:19. Причина: дополнение
RINga вне форума
Автор темы   Старый 20.08.2025, 21:07
Clok
Это цитата заказчика и скриншот, в архиве под постом файл с расчетом в IDEA StatiCa если нагрузки верно указаны то все проходит
Clok вне форума
Старый 21.08.2025, 06:44
Бахил
Красивая картинка. Исчезнет сжимающая сила 23 кН и всё посыпится.
Кстати, сам гнутик 100х5 несёт эти усилия?
От кручения ещё и бимомент возникает.
Бахил вне форума
Старый 21.08.2025, 07:15
IBZ
Расчетчик МК
С чегой-то вдруг.
Для квадратного ГСП (и вообще любого замкнутого сечения, вокруг которого можно описать окружность) бимомента не будет.
IBZ вне форума
Старый 21.08.2025, 11:49
Shtirlic
инженер
Калининград
Нет там крутящего момента. Вертикальное усилие с кабельной консоли разложится на пару горизонтальных сил. Точнее есть очень не большой момент, но только для одной из балок.
Откуда тогда он появился в ведомости во всех балках? есть два варианта:
1. Унификация. Там однотипные конструкции. В одной балке есть крутящий момент, в других балках - нет. делать отдельную маркировку только для одной балки - лень. Поэтому все балки Б10 получили крутящий момент в ВЭ.
2. Зная своих подрядчиков по разработке КМ, допускаю следующий вариант: расчетчик снял связи RX с обоих концов балки(надо было снять с одной из сторон) и получил ГИС в расчете. Увидел, что программа ругается. Добавил связи RX с обеих сторон балки, чтобы программа перестала ругаться. В таком случае получил крутящий момент на опорах балки.
Дальше было так: КМДшники на заводе увидели крутящий момент и запросили как его законструировать. Кмд-шная команда заказчика не сильно вникала в вопроса, у них сработал безусловный рефлекс: если есть крутящий момент, то должен быть фланец. В итоге в КМД заложили фланцы везде. К вам на дубликацию поступила модель от прошлых КМДшников. И вот вы здесь.
Shtirlic вне форума
Старый 21.08.2025, 13:44
Алексей3
Вокруг любого замкнутого сечения можно описать окружность, разве нет?
Или знак сменит, что еще хуже.
Clok
Проверьте в ИС стык коротыша с вертикальной трубой с добавкой момента (длина коротыша)*Q.
Алексей3 вне форума
Старый 21.08.2025, 13:56
Post
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Да. И для любого замкнутого сечения не будет бимомента
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 21.08.2025, 14:01
Алексей3
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Да, и окружности тут ни при чем.
Алексей3 вне форума
Старый 22.08.2025, 09:47
Бахил
бимомента не будет.
Да.
ID:	269201  Нажмите на изображение для увеличения
Бахил вне форума
Старый 22.08.2025, 10:30
IBZ
Расчетчик МК
Прошу прощения, замкнутое сечение, не подверженное влиянию бимомента, должно иметь форму правильного многоугольника, или иными словами в него можно вписать окружность . На практике это сечения от равностороннего треугольника до непосредственно окружности. То есть для прямоугольного замкнутого сечения напряжения от бимомента всё-таки будут. Подтверждение этому можно найти в книге за авторством Я.Брудка и М. Лубиньски "Легкие стальные конструкции" в издании 1974 года это последний абзац страницы 114 и таблица 6-3 на странице 125.
IBZ вне форума
Старый 22.08.2025, 11:50
Бахил
Шас прверим.
Последний раз редактировалось Бахил, 22.08.2025 в 12:06.
Бахил вне форума
Старый 22.08.2025, 16:45
Алексей3
В неправильный треугольник и неправильный четырехугольник (если суммы длин его противоположных сторон равны) тоже можно вписать окружность.
Алексей3 вне форума
Старый 23.08.2025, 06:09
Бахил
Где ты видел прокат в виде "неправильных треугольниках и четырёхугольников"?
Offtop: Просто "потрындеть"?
Бахил вне форума
Старый 24.08.2025, 13:03
olegrussia
Шас прверим.
Бахил, а это в чём сделано?
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3954 07.10.2025 09:51
Ребят помогите разобраться что за пластина на узле при стыковке труб. Atstek Металлические конструкции 15 06.02.2016 17:10
Помогите разобраться с использованием понижающих коэффициентов для равномерно распределенной нагрузки при определении усилий для фундаментов Маруська Железобетонные конструкции 17 28.07.2015 12:31
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
