Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
Непрочитано 25.08.2025, 13:08 1 | #1
San_OK
проектировщик
Кировская область
Вопрос собственно в заголовке. Известно, что при расцентровке элементов решётки в узле СП требует учёта дополнительных моментов, возникающих от этой расцентровки. В рекомендациях к расчёту ферм из ГСП есть даже формулы для определения этого дополнительного момента. Но что делать со срезающим усилием в поясе фермы при таком случае - нигде не сказано. При поверочном расчёте ферм на одном объекте столкнулся с тем, что именно срез является критическим. На момент с нормальной силой как раз всё ок. Оказалось, что квадратная труба с тонкими стенками на срез не очень то и эффективна... Тем не менее, при коэффициенте перенапряжения 1,3 фермы стоят уже 10 лет. Повреждений не выявлено. И всё равно, есть сильное желание требовать усиления нижнего пояса в таких узлах. Смущает только отсутствие упоминания о срезающих усилиях в поясах ферм из ГСП и методах их определения в пособиях и СП... Может я чего упустил? Или эти "коротыши" в поясах ферм работают на срез как то иначе? Хотелось бы совет от опытных конструкторов, учитывать срез в данном случае или нет?
Непрочитано 25.08.2025, 13:26
1 | #2
Алексей3
Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 14:13
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Ссылка не помешала бы.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 14:38
Алексей3
Тут, может еще есть.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 25.08.2025, 17:04
Skovorodker
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
А все проверки узлов проходят? Я пока еще не встречал ферм из ГСП, где бы все узлы прошли все проверки (кроме как серийные фермы 1.460.3-23.98 - там проходят).
1.3 перегруз, по поперечке это немного, серийные 1.460.3-23.98 тоже по поперечке перегружены. Но для себя решил, что фермы должны на Q проходить по формуле 42 СП16 с учетом работы поясов.
Краткий ответ по теме - да (независимо от того - есть ли расцентровка или нет).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 04:50
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен со всем. Добавлю только, что фермы столько простояли, ничего не значит. Нормами только по снеговой нагрузке запас даётся в 40%, который все же может быть когда тоти выбран. Если хотите, это ошибка выжившего.
Svarog вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 09:34
IBZ
Расчетчик МК
А это потому, что 9 из 10 инженеров игнорирует эти проверки, говорю как бывший эксперт. У меня даже стандартная формулировка замечания по этому поводу была в заготовке. Лично я проверяю всегда по своей программе.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 10:12
ascota
SPB
Для опорного узла фермы можно применить формулу 54. В ней берутся средние касательные напряжения, в 1,5 раза меньшие чем пиковые. Для остальных по формуле Журавского.
ascota вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 10:42
Алексей3
А может:
8.2.1. При проверке прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу (42) следует использовать без учета работы поясов.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 11:51
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Этот пункт годится только для балок 2-го и 3-го класса при нулевых моментах на опоре. Ферма из ГСП типа "Молодечно" это не вполне балка, поскольку имеет в опорном "коротыше" и поперечную и продольную силу (рамный распор) а на конце коротыша и изгибающий момент.
А может:
Да, этот пункт годится для балок 1-го класса, но опять же опорный элемент фермы это не вполне балка. Хотя, по смыслу работы больше всего похоже именно на неё. Я обычно, определяю касательные напряжения непосредственно в опоре, где нет моментов, по требованию пункта 8.2.1, а противоположном конце коротыша (и в других местах, где есть значительная поперечная сила), уже пользуюсь полноценной формулой Журавского.
Последний раз редактировалось IBZ, 26.08.2025 в 11:56.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 12:16
Алексей3
Формула везде одна и та же, есть учет или неучет поясов.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 12:28
IBZ
Расчетчик МК
Нет, можно, конечно, пользоваться и одной и той же Tau=Q*S/(I*t). Только зачем, когда для случая учета только стенки, её упростили до Tau=1.5*Q/(t*h) .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2025, 18:13
San_OK
проектировщик
Кировская область
Спасибо за ответы, но вот ведь засада какая... Во всеми нами уважаемом "руководстве" как я уже отмечал есть формула для определения дополнительного момента в поясе от расцентровки в узле, но нет формулы для определения срезающей силы. Это для упрощённой "шарнирной" схемы расчёта ферм, как раньше все и считали. А почему? Получается, что тогда умные дяди на это срезающее усилие (а оно там очень не маленькое, в моём варианте - 32тн от опорного подкоса в нижнем поясе фермы) просто игнорировали? Вот по этому случаю сомнения остаются, что раньше при "ручном " расчёте вроде как никаких Q в элементах не определяли, а следовательно и не проверяли. Только моменты и N. Мыслей никаких не у кого нет по этому поводу??? Может узел фермы всё таки себя как то иначе ведёт???
По "остальным" проверкам тоже хитрая вещь. Дело в том, что "авторы" спроектировали нестандартные узлы, усиленные фасонками (это понятно, что стандартные при такой "выборке" запаса прочности по толщине элементов не проходили). Ну и как их теперь прикажете проверять? Тупо на длину сварных швов? А смятие стенки? А прочность элемента в узле? Но это же неверно. Все формулы для проверки из СП идут лесом. Вышеупомянутое "руководство", да и СП, со всеми формулами проверки узлов как я понимаю было разработано именно для узлов БЕЗ фасонок, на основе натурных испытаний в том числе. Ведь усилия по стенкам и полкам трубы распределяются крайне неравномерно... Это ладно ещё, если фасонка в районе стенки элемента приварена (по две штуки с боков сразу), а если по середине полки, но без прорезания трубы? У трубы толщиной 4-6мм полка при таком случае будет фасонкой смята сразу ИМХО, и толку от такого усиления немного... Но как доказать??? Работа такого узла ручному расчёту не поддаётся мне кажется...
И да, насчёт того, что 11 лет простояло - это для меня не доказательство тоже. Согласен полностью.
San_OK вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 18:45
vedinzhener
Орел
задайте сразу расцентровку в программе не ленитесь и будет Вам счатья все усилия увидите, я опорный узел ГСП проверяю по всем усилиям, в том числе швы от поперечки и момента при крепелнии верхнего пояса к опорной пластине, не проходит тогда серийное решение. Здесь два варианта или толще стенку пояса где-то на 1мм или усиление узла. Это место крайне ответсвенно, если что-то пойдет не так, рухнет все и сразу, экономить по моему мнению крайне не безопасно
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2025, 08:59
San_OK
проектировщик
Кировская область
Спасибо за ссылку... И да, там есть и ещё... и ещё... Много чего там есть. Но понятнее если и стало, то не сильно. Так как форум к единому мнению в итоге так и не пришёл. Да и проклятое усиление фасонками узла портит всю картину, делая НЕВОЗМОЖНЫМ применение стандартных формул для проверки. И ведь сказать заказчику, что оно ничего не даёт и несущую способность узла никак не повышает тоже не выйдет. А время поджимает...
Если бы проектировал сам - конечно посчитал бы и на Q, и взял бы в запас. И конечно не стал бы городить фасонки в узлах и рассчитывать на них. А поверочный расчёт уже построенной конструкции - тут другое... Не я принимал ТАКИЕ кривые проектные решения...
Для своего случая сделал такой вывод. Большую свечку Николаю Угоднику и будь что будет... Пусть стоит дальше. Аминь.
San_OK вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 10:00
Алексей3
San_OK
Если по Q не проходит, можно на стенку пластин наварить.
Проверяйте в идея статика.
Готовых окончательных бесспорных решений почти никогда не бывает.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 10:25
IBZ
Расчетчик МК
Картинку выложите.
Это каком?
IBZ вне форума
Непрочитано 27.08.2025, 11:29
| 1 #18
IBZ
Расчетчик МК
Программы расчёта строительных конструкций появились намного раньше (в 60-х годах прошлого столетия), чем фермы типа Молодечно (начало 80-х). Так что никаких ручных расчётов я лично никогда не делал. Делал вручную только оценку результатов, но при этом поперечная сила определялась методом сечений достаточно просто, а уж на опоре вообще элементарно. Кроме того, нормы требовали и требуют для определенных групп НДС определенных проверок, и если опорный коротыш попадает под этот тип НДС, то извольте эти проверки для непосредственно стержня выполнять. Это будет основная проверка, а расчёт самого узла есть проверка дополнительная.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2025, 08:57
San_OK
проектировщик
Кировская область
Искренне рад за вас. Но не забывайте, что есть Москва и другие города-миллионники, а есть остальная Россия... Выкручиваемся как можем. Кировский институт, конец 90-х: фермы считали в ручную. Да всё делали вручную.
Вот узлы. Знаю, что так делают постоянно, не знаю как это рассчитать стандартными методами СП...
Расчётную модель фермы я собираю всегда по способу 3 из поста №4. Пока фермы проектировал сам - это помогало, брал в запас по Q и не сомневался. Ну либо по сериям. Но тут они уже существуют, их много. Вот и встал вопрос: усиливать дополнительно или нет? Если данные фасонки брать в зачёт, то по какому принципу? Может кто встречал где в справочнике или серии, может в еврокоде, упрощённый расчёт такого узла? Типа 30% на фасонки 70% на трубу? Фермы выполнены качественно, не похоже, что некомпетентные люди считали и делали. Тут что то есть, где то они это взяли... Не сами же выдумали. Год проектирования 2013. Так что не думаю что Анансис или что-то в этом роде. Скорее всего что то "бумажное" ... и старое.
Руководство одно, из него потом в приложение СНиП формул и надёргали, сейчас то же самое в СП. Там ТАКИХ узлов нет.
ID:	269266  Нажмите на изображение для увеличения
San_OK вне форума
Непрочитано 28.08.2025, 10:45
IBZ
Расчетчик МК
В начале 90-х во всю развернулся серый импорт компьютеров и стоили они не так и дорого для организации. В конце 90-х уже появились фирмы вполне легально завозившие компьютеры. В середине 90-х я лично покупал комп за свои деньги (около 1000$). Так что это чисто жадность руководства и наплевательское отношение к качеству проектирования .
Да могли посчитать оболочками в том Скаде или Лире. А какие там усилия и углы уклона раскосов. Мне вот кажется, что если узлы не проходят без дополнительных пластин, то не так уж и много. В этом случае усиление чисто конструктивно. Приведете данные - посчитаю.
P.S. Если опасение вызывает срез стенки, то для обоих узлов в расчётное сечение стенки нужно включать дополнительные пластины.
Последний раз редактировалось IBZ, 28.08.2025 в 15:03.
IBZ вне форума
Формы собственных колебаний - нужно учитывать или не нужно. Как определить. tigra-18 Расчетные программы 33 18.04.2025 07:19
Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки denker121 Металлические конструкции 14 27.08.2024 16:47
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Как центрировать прогон в узле фермы? de-Esterado Металлические конструкции 30 20.09.2018 14:31
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
