Как центрировать прогон в узле фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как центрировать прогон в узле фермы?
Непрочитано 16.10.2017, 15:42 #1
de-Esterado
Добрый день, товарищи!
Что-то торможу и никак не могу найти, как правильно разместить прогон и уголок на верхнем поясе фермы.
Хочу понять как тут расположить соединение уголка и прогона, чтобы нагрузка передавалась на центральную ось колонны или в центр узла фермы??
Для этого нужно центр тяжести уголка сопоставить с осью? Или ц.т. прогона? Или вообще ц.т. всего этого соединения?
DWG 2010
прогон.dwg (258.7 Кб, 284 просмотров)
Непрочитано 16.10.2017, 16:11
Tamerlan_MZO
Ось прогона совмещать с осью узла стропильной фермы +/- несколько мм для вменяемого размера.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 16:16
Конкретно в этом случае не очень принципиально - положение прогона не создает изгибающего момента в поясе фермы, эксцентриситет минимален.... моё мнение - не очень важно. Размещение из конструктивных соображений.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:28
de-Esterado
это касается и узлов в пролёте фермы? или только опорного?
de-Esterado вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 16:33
Сообщение от de-Esterado Посмотреть сообщение
В пределах 15-25 мм вполне нормальное отклонение, но если Вы вытаскиваете прогон более чем на 100 мм, то пояс уже в полную мощь работает на сжатие с изгибом.
В случае с Вашим опорным не критично.
----- добавлено через 23 сек. -----
Решетку фермы - если сомнения есть - приложите.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:40
de-Esterado
во вложении скриншот из модели
Непрочитано 16.10.2017, 16:51
Вложение
Точка сопряжения стенки и полки прогона по наружным граням максимально близка к пересечению стойки и пояса, пояса и двух раскосов.
Угол наклона нисходящего раскоса к горизонту очень мал из-за чего длинные швы соединения наклонных элементов решетки с поясом.
На распорках при Ваших усилиях хвостовик можно в тело распорки не запускать.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.10.2017 в 16:56.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:59
de-Esterado
вот. так и сделал. спасибо вам большое за помощь
а вот про это что-то не понял немного. это вы на ошибку указали? или пояснили что-то?
Непрочитано 16.10.2017, 17:04
Рациональный угол подхода элементов решетки к поясу должен быть в районе 45 градусов +/- 10. Это в книгах. И ещё авторами серий молодечно определен угол, и при этом угле, как мне кажется, установлена и точная несущая способность швов.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 17:16
de-Esterado
Во, сейчас понял) В этом проекте я на КМД сижу, а решётку фермы мне дали в КМ, поэтому чем обоснован выбор её не могу сказать. Скорее всего из-за ограничений на размеры здания по высоте, т.к. это пристройка будет, ну и конечно экономия металла. Швы посчитал, держать будут. В завершение скажу что эти фермы с шагом 3м идут, поэтому нагрузки небольшие и соответственно усилия тоже
Непрочитано 17.10.2017, 07:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это вы по этой формуле посчитали?
При таком малом угле очень сложно выполнить качественный сварной шов. Угол должен быть больше 30 градусов. Собственно, что мешает сделать решетку вот так?
ID:	194803  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 08:03
wvovanw
а можно опорный узел выложить сюда более детально и наглядно?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 08:52
wvovanw, в первом посте.
Это уже КМД.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:11
wvovanw
ФАХВЕРК, у меня нет автокада 2010.
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:13
1 | #15
wvovanw, лови
DWG 2004
2004.dwg (85.8 Кб, 161 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:37
wvovanw
ФАХВЕРК, так и напрашивается в узел сквозняком трубка через пояс и шпилька)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:57
eilukha
Угол решётки с поясом должен быть не менее 30 градусов из условия провара.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 10:08
| 1 #18
30 градусов плохой угол....
Из последнего....
DWG 2004
Чертеж5.dwg (162.3 Кб, 148 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 10:47
eilukha
- чем? Это значение прописано в Руководстве. Со снижением угла, прочность узлов ГСП значительно возрастает. Меньшие углы позволяют при необходимости сделать ферму меньшей высоты.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2017 в 10:53.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 11:04
- чем?
Верю. Но шов длинный.
ФАХВЕРК вне форума
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Связи в опорном узле фермы Олег86 Лира / Лира-САПР 9 17.07.2015 17:43
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
