Связи в опорном узле фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Связи в опорном узле фермы
Непрочитано 01.05.2012, 20:32 #1
Олег86
Здравствуйте. При расчете в дипломе опорного узла в нижнем поясе фермы возникли сложности:
1) в каком месте поставить связи и какие, чтоб задача считалась наиболее приближено к реальной работе узла?
2) Как лучше приложить нагрузку - по заданию дано что усилие в нижнем поясе ферме = 400 т.
Когда я всю нагрузку делю на количество узлов на краях пластин (а) и прикладываю к этим узлам, то напряжения получаются слишком большие ( около 37000 т/м2)
Тип файла: rar узел.rar (32.7 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 02.05.2012, 07:35
ander
проектирование
Кемерово
мое предложение на рисунке.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 20:41
Олег86
Если наложить на привариваемые пластины связи только по z, то расчет в лире не идет(
Олег86 вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 07:49
ander
проектирование
Кемерово
а причем здесь Z? Я указывал на податливые связи, но если их не будет, то задавайте закрепления стандартно, минимум, в направлении действия нагрузок, остальное - по необходимости.
ander вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 16:27
alex.marvin
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Киев
если у меня плоская рама.. с одной стороны опирается на шарнирно подвижную опору а со второй неподвижную то какие запреты нужно ставить в лире!? посмотрите кто знает на схеме?
Название: lira - копия.jpg
alex.marvin вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 16:30
Stanum
Dr
Днепропетровск
Y для подвижной
X, y для не подвижной
Stanum вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 16:54
alex.marvin
Киев
Stanum, Я вас правильно понял что нужно так??!
Непрочитано 17.07.2015, 17:08
Stanum
Dr
Днепропетровск
alex.marvin, да
Stanum вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 17:35
alex.marvin
Киев
Stanum, значит если защемление то запрет будет по : х; у; z, потому как возникает момент..?
Непрочитано 17.07.2015, 17:43
Stanum
Dr
Днепропетровск
если защемление то в плоскости xoz будет x,z,uy
Stanum вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4064 вчера 15:35
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44
Зачем высокопрочные болты в серийном узле решетке связи? игорёк Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2010 20:48
