[MacOS] Как редактировать параметры плоттера? Где хранятся нестандартные форматы лист?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > [MacOS] Как редактировать параметры плоттера? Где хранятся нестандартные форматы лист?
Непрочитано 26.08.2025, 02:50 #1
Roman Kry
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно можно настроить в AutoCAD 2026 для macOS нестандартные форматы листа?
На Windows я заходил в меню «печать» (ctrl+p) и далее через «свойства» плоттера попадал в меню «Редактор параметров плоттера». Далее я копировал файл .pc3 со своим именем, удалил в нем стандартные форматы и добавил только нестандартные. И при печати у меня в меню удобно отображались только нужные форматы листов, когда выбирал свой файл с плоттерами.
На macOS я скопировал с версии Windows этот самый .pc3 и не сработало (закинули в папку: "/Users/***/Library/Application Support/Autodesk/AutoCAD 2026/R25.1/roaming/@en@/Plotters"). Нестандартные форматы листов AutoCAD на macOS не видит хотя файлик .pc3 подтягивается в сам AutoCAD. Как быть?
В целом готов с нуля всё настроить, только не могу понять в каком файле хранится если не в .pc3. Ну и обратил внимание, что как будто эти настройки нестандартных листов вообще не привязываются к плоттерам. Какой бы не выбрал - один и тот же пресет, и мои находятся неодобно для меня в самом низу списка.
Последний раз редактировалось Roman Kry, 27.08.2025 в 02:31.
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan rouble Прочее. Программное обеспечение 4 30.03.2017 12:39
Бракованный или нет этот лист (фото) Danil77 Металлические конструкции 16 27.09.2014 15:22
Как добавить лист в согласованный проект РД gilmar2000 Прочее. Архитектура и строительство 2 29.07.2014 20:23
Вкладка Лист не полная Hitchhacker AutoCAD 1 01.11.2013 11:25
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49
