Бракованный или нет этот лист (фото)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бракованный или нет этот лист (фото)
Непрочитано 09.09.2014, 11:34 #1
Danil77
Добрый день.
Сварили кривую дверь.
Лист Ст3, Толщина 4 мм.
Это лист двери, размер около 900х2000 мм.
По ГОСТ 19903-74 по этому поводу вроде ничего не написано. А если и написано (отклонение от плоскостности), то можно выпускать листы сморщенные гармошкой, и они будут соответствовать этому ГОСТу.
Является ли бракованным лист во вложенном фото?
Изображения
Тип файла: jpg List_4_mm.jpg (22.7 Кб, 789 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 11:49
1 | #2
Bull
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
тут не плоскостность надо рассматривать, а волнистость. Правда, норму не подскажу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 13:56
Danil77
В том и дело что ГОСТ 19903-74, получается, не регламентирует волнистость.
В нем есть отклонения по толщине и по плоскостности, ну и по серповидности и размерам листов.
Если так то даже лист особовысокой плоскостности может иметь гармошку 5 мм.
Бред какой-то)
Danil77 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 14:25
1 | #4
Romeo_45
Курган
ГОСТ 19903-74 распространяется на сортамент листового проката. Технические требования к прокату нормируются другими стандартами. Например, ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Качества поверхности как раз регламентируется техническими требованиями к прокату.
Romeo_45 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 17:01
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Брак.
Померьте яму волны. Есть отклонение на 1м длины не более - 1,5мм.
Т.Е. на 200мм должно быть 0,3мм. и т.д.
ЗЫ:: куда дверь предназначена? Как вариант - выполнить шпаклевку или обшить чем нибудь.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 19:18
этот лист, явно, бракованный. По, хорошему размышлению, явная волнистость, регламентируемая стандартами, не должна быть визуально заметна
Непрочитано 09.09.2014, 22:26
Supotb
Вы дверь как варили напиши .
Сплошным швом 4 рку по кругу, да ? )
Supotb вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 22:53
Tyhig
ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные (металлические двери для зданий и сооружений различного назначения)
На противопожарные двери ГОСТ не существует. Соответственно, на данный вид продукции необходимо разрабатывать технические условия.
http://www.rospromtest.ru/sertifikati/gost-dveri/
Tyhig вне форума
Варанчик
ГИП
Ничего Вы не понимаете! Красиво же
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 22:59
А чё там на фото-то? Простыня какая-то висит..
Непрочитано 09.09.2014, 23:28
Supotb
Если я не ошибаюсь , ТС жалуется на лист из-за того , что после сварки дверь вышла кривой.
Я думаю тут проблема не в листе , а в технологии сварки.
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 05:56
Danil77
Спасибо за ответы.
Простыня на фото - это лист железа толщиной 4 мм. Висит горизонтально. Виден один шарнир.
Гипотезу о влиянии сварки отметаем, поскольку:
- волнистость наблюдается по всей ширине листа, а сварка профиля имеет место только по периметру двери;
- варим не сплошным швом;
Норма волнистости пока не найдена...
Проштудированы в том числе ГОСТ 19903, 14637, 26877
Danil77 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 07:11
PolSV
Спасибо за ответы.
Ну не знаю как Вы штудируете ГОСТы
1. на листовой прокат толщиной от 4 мм распространяется ГОСТ 14637-89 (если горячекатанный), в котором в п. 4.11 сказано, что отклонения формы проката контролируют по ГОСТ 26877.
2. В ГОСТе 26877 п. 3.2. Волнистость, коробоватость и прогиб определяют по наибольшему значению D между плоской поверхностью и нижней поверхностью металлопродукции или между верхней поверхностью и прилегающей плоскостью или прямой, параллельной плоской поверхности. - Это как проводить.
Ну как то так
PolSV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 07:18
Danil77
Сообщение от PolSV Посмотреть сообщение
Ну как то так
Ну. И сколько должно быть?
Danil77 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 08:56
kot1066
Днепропетровск
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
отклонение на 1м длины не более 1,5мм.
СНиП на изготовление МК
ну как-то таГ...
kot1066 вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 10:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно приложению 1 ГОСТ 26877-91 в понятие "плоскосность" входят не только плоскостность на 1 м, но и выпуклость, вогнутость, волнистость, коробоватость и скручивание. Видимо, при отсутствии в ГОСТ на г/к лист отдельных требований по волнистости, волнистость нужно проверять по "12 мм на 1 м". Хотя в ГОСТ на х/к листы про волнистость указано, что она проверяется только по требованию потребителя, при этом величина допустимого отклонения не дается.
В-общем, в НТД окно к браку.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2014, 15:22
Danil77
Измерения показали наличие волнистости 1 мм на длине 150-200 мм.
Будем требовать контроля при покупке..
Danil77 вне форума
С днем рождения ФАХВЕРК!!!! Foksolic Разное 420 02.11.2024 12:17
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
Оформление чертежа-развертки (шаблона который загружается в станок лазерной резки для вырезки окон, а потом этот лист вальцуют) MEXAHNK Разное 1 18.06.2010 10:59
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
