Как вычислить эффективную площадь тонкостенного сечения по СП 260?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как вычислить эффективную площадь тонкостенного сечения по СП 260?
Непрочитано 27.08.2025, 13:07 #1
Atilla
Всем добрый день.
По СП 260.1325800 в п.7.3.2.10 формула эффективной площади сечения элемента жесткости выглядит вот так (см. скрин).
Подскажите, как вычислить сигма com,s ?
В пособии к СП, в п. 7.3.2.9. эта сигма используется, но ее значение и откуда она берется - не написано (см. скрин2)
ID:	269256  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Atilla, 27.08.2025 в 21:00.
Непрочитано 27.08.2025, 14:04
Алексей3
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
Как обычно, только сечение уменьшено.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2025, 21:04
Atilla
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
То есть просто, как напряжение от действующих усилий, только для уменьшенного сечения?
От этого напряжения зависит эффективная площадь, от которой зависит сигма com, от которой зависит эффективная площадь....и тд.
Я правильно понял, что нужно несколько таких итераций сделать, чтоб прийти к устойчивому решению?
Atilla вне форума
Непрочитано 28.08.2025, 07:51
Алексей3
Да.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 28.08.2025, 18:03
vrm77
Есть хорошая программа для вычисления эффективных характеристик тонкостенных холодногнутых сечений. ColdForm 2000 (rev 3). Она была на CD диске к книге “Design of Metallic Cold-Formed Thin-Walled Members” (A. Ghersi, R. Landolfo, F. M. Mazzolani) https://dwg.ru/dnl/6429. Если у кого то есть эта программа поделитесь ей.
vrm77 вне форума
СП 23-103-2003. Вопрос про воздушный шум Пихий Прочее. Архитектура и строительство 0 13.06.2018 07:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Вопрос по п.8 СП 4.13130.2013 hota Прочее. Архитектура и строительство 2 20.04.2014 23:51
Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011" artelis Прочее. Архитектура и строительство 8 03.05.2012 19:51
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb Mäher Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2009 13:06
