Блок с атрибутом. Не сохраняется свойство не "фиксированное положение" при редактировании
_.attsync попробуй
Блок внутри другого блока | esp1413 | Динамические блоки | 5 | 02.06.2020 16:42 |
Как правильно сохранить блок и добавить на палитру инструментов. | alexNAP | Динамические блоки | 3 | 16.10.2019 22:30 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? | cj_lex | LISP | 6 | 25.04.2012 10:36 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
