Блок внутри другого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок внутри другого блока
Непрочитано 02.06.2020, 16:00 #1
esp1413
Добрый день, коллеги.
Посоветуйте пожалуйста, как сделать чтобы блок состоял из двух блоков, причем второй блок перекрывал бы первый так чтобы перекрывания верхним блоком нижнего были не видны на экране и не выводились на печать.
Поясню: это блок автокранас вращающейся башней. Сделал два блока : шасси и динамический блок башни, который может вертеться. Но как сделать блок башни непрозрачным,
Спасибо
Непрочитано 02.06.2020, 16:04
1 | 1 #2
CaMoCAD
Зелик
команда wipeout создает непрозрачную область, нужно только задать правильный порядок прорисовки
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:13
1 | #3
fktstv
Инженер
как вариант, можно рассмотреть штриховку SOLID с нужным цветом
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 16:16
esp1413
а как включать штриховку или маскировку в объекты блока, чтобы они крутились вместе с ним?
Последний раз редактировалось esp1413, 02.06.2020 в 16:30.
esp1413 вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 16:30
AlexCondor
инженер
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
по ходу каждой области будь то маскировка или штриховка придется задавать параметр поворота
Так а в чем проблема. Блок башни у вас динамический, в нем наверняка уже присутствует операция поворота. Ну добавьте туда и маскировку. Она скроет все что лежит под ней, т.е. шасси.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2020, 16:42
esp1413
не могу понять, как добавить, не переделывая с нуля.
Вот в редакторе блоков задаю маскировку: (второй серенький рисунок)
А вставляется блок, так что эта область маскировки болтается сбоку
Прошу подсказки уважаемых форумчан, как это дело пофиксить ?
Спасибо
PS Разобрался, спасибо за подсказки.
ID:	226918  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось esp1413, 02.06.2020 в 16:55.
esp1413 вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Взрыв динамического блока внутри динамического блока AlexZh Динамические блоки 19 29.09.2023 14:19
Нумерация имени блоков (внутри блока атрибут) dim5678 LISP 13 28.04.2020 19:49
Ошибка Refedit при открытии блока, содержащего блок с аттрибутом Arhi78 Динамические блоки 6 23.12.2017 11:47
Чем отличается анкерный блок от анкерного блока аб1 Lebedka Металлические конструкции 5 05.09.2013 10:11
